e36 320 ei käivitu.
e36 320 ei käivitu.
Tervist probleem siis selline et autoga tehti avarii , peale pauku panemist mootor käivitus  kuid sai müüdud teisele isikule kes auto lahti lammutas ja hakkas ülesse lööma. kuid sai siis tagasi ostetud kerepärast siis probleem see et auto enam ei käivitu autol peale kesklukk immot endateada pole kuid süütepoolile ei jõua vool, sai pandud ka uus vändaandur. pauk tuli juhipoolsesse nurka.
Keskluku aju koht teada kuid mis edasi ja kas kellelgi kogemusi ?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: e36 320 ei käivitu.
mis aasta 36?
									524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, e39 530d,  audi allroadc5 , e36 2,5 cabrio :) Kui midagi vaja siis 58344541
93 àasta. Süütepoolile süüte pinge tuleb Peale immot pole ja kesklukk on maas . küttepump lööb. Kuid mass ei tulenkuskilt peale sai ka proovitud otse akult mass toodud sama ikka. Aju korras sai proovitud teisele . leidsin ka vigase vända anduri kus juhtmete isolatsioon oli kadunud. Sai pandud uus andur ja ikka sama käib tühja .
						- toivoku
kas säde on?
starter käib ringi , kütusepump lööb juhtmed üle vaadatud , kesklukk pole peale mootor käib ringi . Sädet ei ole. Kuid kuid süütepool maha võtta ja kontrollida pistikult nr 15 pesa see on süütevool ja süütevool tuleb peale ja massi ei ole, peale tuleva massi kruvialt sai proovitud kontroll lambiga üks ots süütevoolu pistikusse ja teine kruvialla ja pirn põles seega mass oli tollest kohast olemas. peale tuleva massi ots ei tule mootori käpa juurest vaid mootori eesotsast vanose juurest (peaks vanos olema seal) .
Pole mingi väga suur autospetsialist ja elektroonik ise hakkand huviline seega ei ole väga täpne kirjeldaja .kuid annan oma parima. Sai proovitud ka aju teisele vanosele ja aju toimetas ilusti, kütuse pump lööb ka peale võtme keeramist kui starter teeb oma tööd.
- toivoku
miks see kesklukk sind nii väga segab?  Kas vända anduri panid tutika? kui ei siis vaheta see ära. süütepoole on ju 6tki sellel autol
vända andur on täiesti tutikas. vaatan üle kumbalpool käpa juures peaks olema ?
						- toivoku
vanose otsa juures on massi juhe mis läheb ju pihustitele( visto li nii) igatahes pihusti juhtmetega lähebkoos. Kui ei oleks massi ei veaks ka starter.Andre525 kirjutas:vända andur on täiesti tutikas. vaatan üle kumbalpool käpa juures peaks olema ?
Võta nukkvõlliandur tagant ära, olen viimasel ajal koperdanud selle otsa,et kui nukkvõlli andur peetis siis vahel läheb käima vahel mitte.
hmm selge olen kuulnud samas et see nukkvõlli andur väga ei loe kas on terve v mitte ja kas on küljes v ei peaks tööle ikka minema.
						- toivoku
jah nii see üldiselt on, et ei mõjuta, kuid tõmba tagant ära nukaandur. juhtmed kere ja mootori vahel pole kuskil katki läinud või pistik lahti vms?Andre525 kirjutas:hmm selge olen kuulnud samas et see nukkvõlli andur väga ei loe kas on terve v mitte ja kas on küljes v ei peaks tööle ikka minema.
Juhtmed pistikud kriitilise pilguga läbi vaadatud. Võtsin nuka anduri küljest ikka midagi.  Vaatasin üle ka massi juhtme mootori käpp ise on puruks panin siis 6ruuduse vase silla vanose küljes oleva massive külge kuid ikka sama motor käib Ringi ja ei mingeid elumärke.
						- toivoku
ajusse ikka vool jõuab?
Kuid ikkagi vool süüteblokile ei jõudnud panin siis vanose eest kruvi Alt massi süütemassidega kokku. Seega kontroll lambiga vaadates jõudis süütepooli pistikusse nii mass kui ka süütevool ja vaadates küünlapealt sädet ja sädet ikka ei olnud ?!
hmm seda ei oska ma öelda aju ise korras aga kuidas kontrollida kas ajusse vool jõuab ? kuid samas kui aju ei toimeta siis ei tohiks ka süüde järgi minna ning kütuse pump ei lööks  ?
						- toivoku
Starter ei käi läbi aju. hetkel sul ju syydet pole, tänu sellele pill käima ei lãhe. pakuks praegu uue varjandina ajureleed.Andre525 kirjutas:hmm seda ei oska ma öelda aju ise korras aga kuidas kontrollida kas ajusse vool jõuab ? kuid samas kui aju ei toimeta siis ei tohiks ka süüde järgi minna ning kütuse pump ei lööks ?
Nii ja kus võiks paikneda aju relee ? no kui samas mul vool olemas aga pole kolmandal otsal süütepoolil impulssi ?
on arvatud ka et avarii reziim vms peal et käima ei lähe kuna auto sai suht kõva esinurga paugu.
- toivoku
on olnud igasuguste paukkudega pille, bemmil pole mingit sellist lülitit nagu opn seda sierrrade la ja scorpadel.Andre525 kirjutas:Nii ja kus võiks paikneda aju relee ? no kui samas mul vool olemas aga pole kolmandal otsal süütepoolil impulssi ?
