Aknapesuvedeliku andur
ristop
Postitus Postitas ristop »
Selline probleem et mul näitab kompuuter infot vastupidi. Kui aknapesuvedelik otsas on näitab et on korras... ja kui panen paagi täis näitab et hakkab otsa saama. Milles võib asi olla ?
Äkki on ta "jalad ülespidi" paigaldatud?
Kui vesi normis peaks ta massi lülitama, kui otsas - katkestuses olema.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
sul on andur 180 kraadi keeratud... kui paak saab tyhjaks, siis vajub ujuk alla ja näitab, et paak täis... kui paak täis siis ujuk tõuseb yles ja näitab tyhja paaki...
võtaanduril juhe tagant ära ja keera seda ndurit 180 kraadi... pane juhe kylge tagasi... kontrolli, et ta pärast keeramist kuskilt lekkima ei jää
ristop
proovin järgi... thx :)
UPS
Postitus Postitas UPS »
Ei tahtnud uut teemat teha... Mul ka probleem aknapesuvedelikuga, nimelt ei näita üldse midagi. Oskab keegi pädevam inimene öelda, kas on 318iS bemme millel polegi seda andurit üldse :roll: . Ja kui näitab, siis milline tuluke põlema hakkab. Või on siis andur lihtsalt peetis ja tarvis uus osta. Väga ebameeldiv kogemus oli linnas, kuna pori käis üle pea ja ei tulnud sealt enam tilkagi ilma ühegi hoiatuseta. Polnudki miskit muud teha kui loopisin lund klaasile ja lasin kojameestel käia, et mitte päris käsikaudu sõita. Paak tal ju ka ainult 2,5L mis ei kuulu kindlasti suurimate hulka. Oskab keegi miskit tarka öelda?
TechFrigo
Different races, different faces
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Näiteks minu E36-el pole seda andurit. Minu teada on see andur neil autodel milledel on ka kompuuter.
hollow
täpselt... ainult kompuga masinad näitavad... endal on kompu olemas aga katki... ykski tuli ei anna küll mingit märku
UPS
Azuu, noh siis pole muretki üldse kuna komput tõesti peal pole. Arvasingi et võib sõltuda ka varustustasemest, samas nagu suht elementaarne asi... Sattus selline korralik teele ja eelistasin seisukorda muudele vidinatele ehk läksin kindla peale välja (samas konti ja kliimat vältisin teadlikult).
Aga selge, eks siis tuleb tihedamini kapoti alla vaadata. Kahjuks see vaevalt tuleb :D Tänud mehed!
TechFrigo
