E39 piduriklotside tuli
werks
Postitus Postitas werks »
kysimus siis selles et milline tuleke laheb armatuuris polema kui piduriklotsid on kulunud?
probleem siis selles et laks polema tuluke kus on ringi sees huujumargi ja ymber on jooned
piduri vedelik on normis...
mis see tahendada voiks? kas klotse?
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Piduriklotside kulumise hoiatustuluke on ring, mille ümber vasakul ja paremal katkendjooned .. neid hüüumärgiga tulukesi on mitu .. kindlasti leiad vastuse siit:
http://bmwtips.com/OwnersManuals/2000Ma ... tWagon.pdf
werks
nujah aga minu autol sellist tulukest pole(katkend joontega)
ja manual on rsk saksa keelne ,kust mitte midagi aru ei saa...akki keegi oskab ara tolkida???
den stand der bremsflussigkeit oder den zustand der bremsbelage prufen lassen.
Relk
Postitus Postitas Relk »
werks kirjutas:den stand der bremsflussigkeit oder den zustand der bremsbelage prufen lassen.
tõlge siis: kontrollida pidurivedeliku taset või piduriklotside seisukorda
werks
suured tanud tolkijale.......siis tegu ikkagi klotsidega, sest vedelik on korras
Pirx
Postitus Postitas Pirx »
werks kirjutas:suured tanud tolkijale.......siis tegu ikkagi klotsidega, sest vedelik on korras
Tegu on kindlasti piduriklotsidega. Näiteks 520i on punane hüüumärgiga tuli, aga 525td on kollane millel katkendjoon ümber.Vaja nüüd kindlaks teha, kas esimesed või tagumised- ees üks andur ja taga üks andur.Kui klotsid ostad osta kohe ka andur, sest vana üldjuhul tagasi panna ei saa.
BMW 525 td E39
Joel_H
Pirx kirjutas: Tegu on kindlasti piduriklotsidega. Näiteks 520i on punane hüüumärgiga tuli, aga 525td on kollane millel katkendjoon ümber.Vaja nüüd kindlaks teha, kas esimesed või tagumised- ees üks andur ja taga üks andur.Kui klotsid ostad osta kohe ka andur, sest vana üldjuhul tagasi panna ei saa.
Vana saab väga edukalt tagasi panna kui vahetad klotsid enne, kui andur nende kulumisest märku annab .. kui aga andur juba märku annab, siis on igal juhul uut andurit vaja!
Kusagilt lugesin, et see andur pidi maksma mingi suhteliselt väikese raha...
Pirx
AARE530 kirjutas:Kusagilt lugesin, et see andur pidi maksma mingi suhteliselt väikese raha...
Pärnust sain poest 160 eeku, UM-st küsiti 280 eeku
BMW 525 td E39
aise
Postitus Postitas aise »
hmm, mul on see pidurite tuluke 2 värviga, kui süüde sisse panna siis on algul kollane hetkeks ja pärast punane. punane tähendab igatahes klotse, need sai vahetatud ja uued andurid sai ka pandud, miks ta ära ei kustu? midagi resetima ei pea ju. mingi andur ei anna ühendust vms siis?
Pirx
aise kirjutas:hmm, mul on see pidurite tuluke 2 värviga, kui süüde sisse panna siis on algul kollane hetkeks ja pärast punane. punane tähendab igatahes klotse, need sai vahetatud ja uued andurid sai ka pandud, miks ta ära ei kustu? midagi resetima ei pea ju. mingi andur ei anna ühendust vms siis?
Sa pead ära nullima. Võta pidurivedeliku topsilt anduri juhe küljest ära-keera süüde korra sisse ja siis välja ning pane pistik otsa tagasi-siis peaks ära kustuma.Vahest peab süüdet mitu korda keerama-mina olen nii kustu saanud.
BMW 525 td E39
aise
ma ei kiskunud seda juhet lahti aga kadus mingi hetk ise ära.
ryan
Postitus Postitas ryan »
see tuluke kaobki ise sealt, ei peagi midagi nullima
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
Pirx
ryan kirjutas:see tuluke kaobki ise sealt, ei peagi midagi nullima
No mina iagaljuhul pidin, ma ei viitsi sõita nädal aega ringi mingi tuli almatuuris põlemas. Aga noh.....
BMW 525 td E39
poleaimugi
Postitus Postitas poleaimugi »
vahetasin ühe katkise kulumisanduri ära ja peale seda võtsin akujuhtme 15 minutiks maha ja tuli oligi kustund. See on praktika!
aise
poleaimugi kirjutas:vahetasin ühe katkise kulumisanduri ära ja peale seda võtsin akujuhtme 15 minutiks maha ja tuli oligi kustund. See on praktika!
aku juhtme maha kiskumisega kustuvad mul compus küttekulud, keskmised kiirused jne ära. parem juba sõidan 1 päeva punase tulega.
poleaimugi
aise kirjutas:
Tulevad ju uued keskmised!!!! :?
aise
jaja las ta olla :lol: sesuhtes, et sa võta kanguta juhet kui tahad. see 1 päev punase tulega sõita pole midagi hirmast muumeelest.
