				BMW e38 730i väiksed mured.
				Postitatud: 08.02.2015 20:29 41
				Postitas -BMW330i-
				Tere. Paneksin siia siis mõned probleemid seitsmese kohta kirja. äkki oskab keegi aidata või soovitada midagi. Tegu 1996 aasta 730 bensukaga.
1. Käigukangil on lõtk. Tegu siis automaatkastiga. On seal võimalik midagi pingutada vms?
2. Kaugtuledel on juhtmed maha võetud. Kui järgi ühendan põlevad koguaeg. Kust viga otsida kas tuledemoodulist?
3. Vasakule keerates ei lülitu suunatuli ise välja. Kas viga siis kangis endas?
Ette tänades Taavo.
				Re: BMW e38 730i väiksed mured.
				Postitatud: 08.02.2015 22:55 19
				Postitas A.Karro
				Tulede asi jah tõenäoliselt tulede moodulis. Kas suunakang tagastub või pead käega välja lükkama?
				Postitatud: 09.02.2015 00:12 14
				Postitas -BMW330i-
				akarro kirjutas:Tulede asi jah tõenäoliselt tulede moodulis. Kas suunakang tagastub või pead käega välja lükkama?
Suunakangi pean käsitsi välja lükkama.
2 probleemi on veel.
1. Mootor on hakanud puterdama. Ei tööta eriti korralikult. Pöördesse andes kui pööra allla hakkab langema siis paugutab ka. Kahtlustan ,et äkki paagis olev kütusepump õhtal.. Või kust peaksin viga otsima hakkama?
2. kui fooritaga seisan ja käik on draivi peal siis midagi nagu põhjaall kopsib. Millest see tulla võib?
				Postitatud: 09.02.2015 00:22 29
				Postitas A.Karro
				Ma jätaks tulede ja suunakangi mured tahaplaanile. Esmalt peaks tegelema ikka mootori  ja põhja aluse kopsimisega. Paukuvat ja puterdavat mootorit võib põhjustada mitu asja, ei oska ilma vaatamata öelda.
Üldiselt tegeleks  nende probleemidega esimesena. Tulede mooduli kas saab korda teha või lammarist korras tüki.
				Postitatud: 09.02.2015 13:29 11
				Postitas -BMW330i-
				akarro kirjutas:Ma jätaks tulede ja suunakangi mured tahaplaanile. Esmalt peaks tegelema ikka mootori  ja põhja aluse kopsimisega. Paukuvat ja puterdavat mootorit võib põhjustada mitu asja, ei oska ilma vaatamata öelda.
 Loomulik kõrvaldan esmatähtsad probleemid kõigepealt. Panin need kõik siia kirja vaid selleks ,et kasulikku infot saada.
				Postitatud: 09.02.2015 14:57 25
				Postitas A.Karro
				mootorile peaks diagnosti järgi panema ja siis otsast arutama hakkama. Sellise käimise peale on kindlasti koodid püsti.
				Postitatud: 09.02.2015 19:27 21
				Postitas -BMW330i-
				akarro kirjutas:mootorile peaks diagnosti järgi panema ja siis otsast arutama hakkama. Sellise käimise peale on kindlasti koodid püsti.
Ega päris niisama veale jälile vist ei saa jah. Tuleb juhe järgi lükata. Üritan Tartust kedagi sellist leida.
