E36 Pöörded
calcu
E36 Pöörded
Postitus Postitas calcu »
Kas keegi ütleks, kus kohast ma saaksin pöördeid natukene juurde keerata? E36 91 a. 1,8I
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
seal kapotti all kus gaasi tross liigutab seda hooba. seal hoova taga on üks kruvi ja seda keerad rohkem sisse... kui selle plastiku eemaldad siis näed mida mõtlen. Loodan et said aru :D
calcu
Kuidas see plastmass osa sealt pealt ära käib?
Ceed
kle mina seda ka maha ei saanud aga.. seal alt äärest pääseb ilusti sinna kruvile ligi.. ei peagi maha võtma kui viicid urgitseda ;)
calcu
Tänud!
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Ei soovita eriti sellist käitumisviisi.
Nagu ma teisest teemast lugesin, sul pöördeid umbes 700 keerus. see ju suht normaalne minu meelest.Kusagil 750+- nad olema peavadki, seega ära tühikäigupööreteks 1200 küll taha :roll:
calcu
Sain pöörded enam-vähem jonksu. Tänud kõigile!
TEEMA LUKKU!
meph
Telefon: 5140229
Keerasidki 1200 peale või? See küll nagu mõttekas ei ole.
Tühipöörded peavad 650 kandis olema.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Calcu, kui Sul mingi aja pärast hakkab auto tühikäigul välja surema või pöörded kõikuma, keera see kruvi sinna asendisse tagasi, kus oli ja ära kapotialust rohkem näpi
Asi selles, et segusiibri otsas on potekas, mis näitab ajule, mis asendis siiber on ja lükkab sisse tühikäigu reguleerimise süsteemi
Kui siibri algasend paigast ära, antud juhul PIIRDEKRUVI keeramisega, arvab aju, et hoiad pöördeid gaasipedaaliga.
calcu
Tänud Truumule! Vaatan, mis saab, kuid veel ei ole kõikuma hakanud. Ja keerasin pöörded u. 900 peale - muid mootor koguaeg värises.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
kui sul mootor väriseb ja myriseb 700 pöörde peal siis äkki sul 1 või 2 pütti ei tööta? mine tee diagnostika ära mitte ära keera tuure juurde... see on nagu pihulöömine... ajab ajutiselt asja ära aga ei ole ikka see päris õige
