E61 võtme nupud ei tööta
Jannom
Peamine sõiduk: Bmw 535d
Postitus Postitas Jannom »
Mure sells et ühel päeval ei tulnud enam nupust uksed lahti e61 2005a,sai uuritud et need akud väsivad ära pika peale võtmete sees ja sai aku välja vahetatud,aga ikkagi ei tööta. Varuvõti ei töötanud juba ostes... Oskab keegi aidata v aitab ainult uus võti.. Proovisin neid igasuguseid tuvastamise variante ka,aga kasutult
Re: E61 võtme nupud ei tööta
Üks levinud probleem E61 on vastuvõtja moodul ja juhtmestik. Mingid juhised sinna lähenemiseks on seal; http://www.snowspire.cz/staticke/E61-kabely.pdf
Jannom
Kas seda moodulit võimalik ka kuidagi kontrollida kui juhtmed terved?
Võta tagaluugi spoiler maha ja vaata selle all olevasse karpi. Seal antud moodul asubki. Moodul käib kergesti lahti ja kui selle on trükkplaat on niiskuskahjustustega, siis vajad teist asemele.
Veel operatiivsem samm on arvutiga vaadata raadiovälja parameetreid/tugevust.
