				valuvelje sirgeks ajamine
				Postitatud: 01.04.2006 16:13 11
				Postitas tronts
				Kus oleks võimalik lasta Tallinnas valuvelg sirgeks ajada.
				Postitatud: 01.04.2006 16:25 24
				Postitas AARE540
				Ago tel. 5136807, asub ta Viljandi ja Pärnu maantee vahel, Saku lähedal , just mõned päevad tagasi käisin veljel järgi, velg sirge ja hind normaalne
				Postitatud: 01.04.2006 16:30 03
				Postitas tronts
				Tänud
				Postitatud: 01.04.2006 23:58 24
				Postitas Kalev
				Palju selle sirgeks tegemise eest küsiti?
				Postitatud: 02.04.2006 00:08 57
				Postitas AARE540
				Ma usun, et see sõltub mingil määral ka sellest, kui palju vaja sirutada on, kuid minu velje puhul oli tegu 250 EEK suuruse summaga
				Postitatud: 04.04.2006 17:17 38
				Postitas Elvis525TDS
				Aga muidu kvaliteedi ja muu sellise asjaga rahul? Hind on küll megalt mõistlik, aga kas töö ka kvaliteetne selle raha eest?
				Postitatud: 05.04.2006 08:08 04
				Postitas AARE540
				Sõidan autoga nagu muiste, pole ammu nii sujuvat sõitu saanud, eks oma osa oli ka selles, et vahetasin kohta, kus rehve vahetada... Siin foorumis on päris mitmed tüübid Ago teenuseid kasutanud ja kõik rahule jäänud, kaasa arvatud mina. Muuseas- aega võttis see mingi paar päeva vaid... Julgen soovitada.
				Postitatud: 05.04.2006 10:12 36
				Postitas petzz
				AARE530 kirjutas:Sõidan autoga nagu muiste, pole ammu nii sujuvat sõitu saanud, eks oma osa oli ka selles, et vahetasin kohta, kus rehve vahetada... Siin foorumis on päris mitmed tüübid Ago teenuseid kasutanud ja kõik rahule jäänud, kaasa arvatud mina. Muuseas- aega võttis see mingi paar päeva vaid... Julgen soovitada.
Muidu kumm on vaja ise endal maha võtta?
				Postitatud: 05.04.2006 10:47 34
				Ma siis viisin ka eile õhtul oma velje sinna, täna saan kätte ja eks siis annan teada, kui pingist olen läbi käinud kas olen rahul
  ja hind on tõesti väike, kui muidu pakuti Vihuris mulle selle töö hinnaks 1200 siis ma mõtlesin küll, et tüüp on sooda ja enam ma oma jalga sinna ei tõsta ka. Käisin ka peterburi mnt, seal hind ca 500-600 krontsa, kuid mul oli kiirelt vaja ja nad ei saanud teha, seega viisin siis Ago juurde. Nüüd aga ootame
				Postitatud: 05.04.2006 10:48 23
				rehv tuleb endal maha võtta ja velg peab puhas olema, kui sinna viid
				Postitatud: 05.04.2006 10:56 49
				Postitas petzz
				Elvis525TDS kirjutas:rehv tuleb endal maha võtta ja velg peab puhas olema, kui sinna viid
Anna sada prossa teada palju sul läks. mul oleks kaks velge vaja korda teha..seest nati kõver.
				Postitatud: 05.04.2006 11:25 46
				Postitas Relk
				Mis seal veljega täpsemalt tehakse et 2-3 päeva. Ma alati naiivselt arvasin, et see rohkem ootetöö vms.
				Postitatud: 05.04.2006 16:32 13
				ma hinda tean 200.- kuid ootame, kuni kvaliteeti ja tulemust ka näen
				Postitatud: 05.04.2006 18:29 20
				Postitas Are
				Ise seal käinud ja kõik ok olnud.
Rehv tuleb ise lasta eemaldada jah, aega kulub jah nati, sest vana teeb rahulikult asja. Kehtib vanasõna "Tasa sõuad tuleb hästi"
Kui velg just südamikust väljas pole ja on ainult paine sees siis ta teeb ikka iga velje korda...
Minu neli sinna viidud velge olid enamvähem kõik kõverad, kusjuures tagumised veel eriti
Ma saan aru, et esimesed rattad käivad võib-olla mööda auke rohkem ja tee servi aga tagumised olid ikka kohe ilusti kõverad...
Seega kulu oli natukene rohkem mul, jahihooaeg oli ka muidugi
Mul olid 17" Borbetid ja peale sirgu ajamist ütles onu, et head veljed on päris kõvast sulamist ja ei tohiks enam kõveraks väga minna.
Tore oleks teada kuidas käib tagumiste rataste kõveraks ajamine
				Postitatud: 05.04.2006 18:47 05
				Postitas Relk
				Enamasti saab velje kõveraks töölt koju sõites, või vastupidi.
				Postitatud: 06.04.2006 07:48 54
				Postitas Are
				Ei saand aru Juss
				Postitatud: 06.04.2006 08:38 59
				Postitas -MDX-
				Soovitaks ka Ago't. Just sain eile oma 4 17'' velge kätte ning kokku käks 650.- Mees teeb asja hingega ning põhjalikult.
Samas mainis ta, et kus te inimesed terve talve olete, hetkel tal töö kasvab üle pea, kuna kõik viivad korraga talle parandusse
				Postitatud: 06.04.2006 19:18 20
				Postitas AARE540
				Arvatavasti tänu sellele ka tegemine tiba kallim kui talvel, kuna teatavasti nõudlus määrab ka hinna
				Postitatud: 10.04.2006 08:35 53
				Postitas TaaviM
				Keegi sellist kohta oskab soovitada, kus saaks autoga kohale sõites ootetööna veljed sirgeks ajada ja rehvid ära vahetada?
Kaunis nukker on neid viia kaheks päevaks kuhugi Saku kanti, kui on ainult üks jooks velgi ja arvatavasti kõik kõverad
				Postitatud: 10.04.2006 13:51 22
				Postitas Dade17
				aga ega keegi ei oska öelda, et kas kuskil Rakvere kandis seda ka teha annab? Ja, et kes teeb?
