E91 roolilukk!
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
E91 roolilukk!
Postitus Postitas jargo »
Tere.
Mure järgmine.
Auto elektriline roolilukk hakkas täna viga andma.Võtit välja võttes ei lükanud rooli lukku.Proovisin mitu korda.Lasin isegi masinal seista ja asjade üle järele mõelda,kuid ei miskit.
Käivitada lubas,lisaks viskas kõik muud võimalikud tingmärgid armatuuris põlema.ABS,ASC,Airbagid ja pani kojamehad esimese astmena tööla.Ekraanil suur märk roolist ja vastavasisuline kiri all.
Peale poolt tundi seismist hakkas roolilukk uuesti toimima.Lihtsalt ise sai asi korda. :D
Juhet pole veel sappa pannud,kuna asi juhtus Laagri maksimarketi parklas.
Olen kuulnud,et see roolisamba-luku teema pidi e90-l suhteliselt aktuaalne teema olema. Kui endale e91-te otsisin,siis oli neljal masinal selline probleem esinenud.kahel oli just roolilukk vahetatud.Ühte oli remonditud(väidetavalt Patriku poolt) ja ühele oli mingi emulaator vahele pandud!
Huvitabki selline küsimus. Kas minu masinal õnnestub veel miskit päästa,või tulebki lukk vahetada.
Miks ma sellise teema siia tegin on pigem selleks ,et tulevikus teisedki siit abi saaksid.Loomulikult tean,et õige oleks külastada koheselt pädevaid diagnostikuid, kuid siis ei jääks asjast mingit märki maha ja tulevikus abivajajad ei saakski abi!
Ehk kõiksugune elektrilise rooliluku jutt sobib siia teemasse.!
Minu masina andmed ka:
e91 320d 120kw Detsember 2005 vin:KY11365 ls:178000km
Tänades Jargo
330ci 6k man
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E91 roolilukk!
Postitus Postitas arnis »
Roolilukk iseenesest on iidne tehnoloogia. Minu uuel autol sellist asja pole.
Kui varuosa on ebamõistlikus hinnas, siis ei soovita vaeva näha mittevajaliku
detailiga. Pigem kaaluda asja välja kodeerimist või "dummy-na" tööle jätmises.
Aga kui sul lampi kõik vead ette tagus, siis vaevalt probleem mehhaanikas on.
Kuna kogemusi E91-ga pole, siis praktilisi näpunäiteid jagada ei saa.
mj6u
Peamine sõiduk: Lexus GS300
Re: E91 roolilukk!
Postitus Postitas mj6u »
Mul aegajal sarnane probleem E61-ga. Peale mõningast sõitmist viskab järjest samuti kõik tuled põlema, alustades roolist jms muud kõik. Peale 5min seismist töötab nagu poleks midagi viga olnud. Minul ilmselt vigane IBS moodul või geneka pingeregulaator. Pane arvuti külge ja vaata kas on kõikides plokkides mingid undervoltage vead sees, kui jah siis ilmselt sama teema mis mul .
ultimate325
Re: E91 roolilukk!
Postitus Postitas ultimate325 »
Ka sama mure E90. ainult nii et auto seisab ja ei käivitu, roolilukk ei tule maha.
jargo
Re: E91 roolilukk!
Vanem teema jälle aktiivseks muutunud.
Minu autol sai see omal ajal korda. Lukuga ei olnudki probleemi. Mingi keskmoodul oli vigane. Ise sellega ei jännanud,lasin targematel üle vaadata. Moodul maksi 200 ja kodeerimine ka 200.
Kui kellelgi konkreetselt lukuga probleem, siis mul üks töökorras roolilukk üle.
80€ eest olen nõus loobuma.
330ci 6k man
Re: E91 roolilukk!
ultimate325 kirjutas:Ka sama mure E90. ainult nii et auto seisab ja ei käivitu, roolilukk ei tule maha.
Programmerides saan käima kui viga pole pikka aega olnud ja pahandust teinud
Milder
Peamine sõiduk: Bmw E91
Re: E91 roolilukk!
Postitus Postitas Milder »
Minul hetkel ka sellega jama, aku sai tühjaks, lolli peaga võtsin aku ka küljest ja laadisin täis. Nüüd kui võtme sisse panen lööb ette punase rooli koos punase lukuga ehk vist red steering wheel lock.
Mida teha?
Panima arvuti ka taha, aga sellega ei saanud suurt midagi teha.
Re: E91 roolilukk!
Kui jagu ei saa, võta ühendust, saan aidata
