E70 telefoni ühendamine
Kalmerko
Telefon: 58896965
Postitus Postitas Kalmerko »
Kui soovin ühendada telefoni siis ütleb et telefon ei ole installitud.Kuidas seda installida ja kas seda saab ise teha või kuhu peaks pöörduma.
maxs30
Re: E70 telefoni ühendamine
Postitus Postitas maxs30 »
aabb
Viimati muutis maxs30, 15.04.2019 21:21 52, muudetud 1 kord kokku.
Kalmerko
Telefon: 58896965
Arusaadav,kuid telefonil bluetooth sees ja kui autol vajutad telefoni peale,et ühendus luua tuleb kiri ,et telefon pole installitud võtke ühendust bmw esindusega.
maxs30
aabb
Viimati muutis maxs30, 15.04.2019 21:22 00, muudetud 1 kord kokku.
Kalmerko
Telefon: 58896965
Ei õnnestu !!Kas autol peab olema ka käed vaba süsteemi jaoks mingi plokk ka kuskil olema või mitte.Kas saab seda kuidagi ka arvutiga näha kui see ühendada autoga või uuendada seda telefoni kasutus süsteemi !!!
maxs30
aabb
Viimati muutis maxs30, 15.04.2019 21:22 08, muudetud 1 kord kokku.
Kalmerko
Telefon: 58896965
Asi ei ole telefonis vaid autos,telefon(SONY XPERIA SP) töötab väga hästi minu teises autos E61 530d.Probleem on auto telefoni süsteemis,ekraanil text(not installet telefon)
Autos puudub bluetooth moodul ja just seda seal ka kuvatakse, et võta ühendust BMW-ga, kui seda soovid.
Kalmerko
Telefon: 58896965
Kas ise ei saa seda moodulit paigaldada ja installida.Osta kuskilt autolammutusest see moodul.
Ikka saab. Midagi sellist: http://www.ebay.com/itm/BMW-E90-E91-E92 ... 4a&vxp=mtr
Paned külge, käid arvutiga progemise üle ja kõik ilu olemas.
Kalmerko
Telefon: 58896965
Oskad sa ütelda kus see asub autos.
Sealt saad vast kõik info: http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
Java pead aktiivsena hoidma/lubama.
Kalmerko
Telefon: 58896965
Ei ava arvuti mul seda.Installis java ja lubasin ka avada aga peksab errorid.Kas kuidagi teisiti ei saa.
Kalmerko
Telefon: 58896965
Sain tööle arvuti kuid ei saa aru kuidas ma peaks seal nägema kus kohas autol see moodul asuma peaks,et vaadata kas see üldse on autol olemas.Seal lingil mis te saatsite ei leia küll mingit pilti või skeemi kus see moodul asuma peaks.
Lingil kõik info olemas.
