Aidake tuvastada e38 730d display-l olev "error" kiri
Joosep325i
Postitus Postitas Joosep325i »
Mul on mingi kirbu**** seal ainult näha. Peaks olema saksa keeles ja viskab ette korra kui süüte sisse panen ja teeb sama ka süüdet välja võttes. Ehk tuvastab keegi ära. Aitäh. :)
Re: Aidake tuvastada e38 730d display-l olev "error" kiri
mnjaa nõia intsud ongi siin bmw klubis koos kes helendavate punktide järgi tuvastavad ära mis erroreid auto viskab :D .
Vast oleks mõistlik lasta pixlid korda teha või vahetada spidoplokk, või siis keegi arvutiga ligi lasta siis peaks ka teada saama.
Joosep325i
Keegi, kellel see error silme eest läbi käinud on, suudab selle tegelikult võibolla automaatselt välja lugeda. Pixlite kohta niipalju, et olen sellisel viisil abi leidnud küll.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Tuled kõik põlevad autol? Jahutusvedeliku tase?
Kas mõnel niiskemal või külmemal või kuivemal hommikul rohkem pikselid pole ees? Siis saaks ehk aru. Tegelt mulle meenub et kas nii ei näinud neid puuduolevaid piksleid, kui teatud suure nurga alt ekraani vaadata (nii et loetavad pikslid hakkavad oma tooni kaotama) ja siis kumavad puuduolevad pikslid veidi teise tooniga kui ülejäänud taust?
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Postitus Postitas paradiisivares »
Võta ühendust kasutajaga PeeterA. Veeretad end Haapsalusse ja vägagi mõistliku raha eest teeb sul pikslid ilusti korda ning oskab ka igasugu veateadetega nõu ja jõuga abiks olla. Isiklikest kogemustest räägin.
there is no replacement for displacement
Hiis
Postitus Postitas Hiis »
Saab ka Tallinas abi panin sulle Ps 1 tel.nr.Loodetavasti tegutseb veel. Minul on pikslid es seisnud juba 7a. Sealt ei loe küll midagi v'alja v'ahemalt siit arvuti kaudu . :D
Joosep325i
Tänud vastuse eest. Polnudki midagi hullu, nebelicht prüfen oli seal kirjas. Katsun need pixlid seal korda nüüd saada, et taolisi asju vältida. :lol:
Kuidas teada said mis kirjutab?
Joosep325i
Seal vahepeal läks veidikene selgemaks ja siis juba paari tähte korralikult nähes lugesin tuttava teksti välja. Mul viskab seda lambist ette vahepeal, kuigi kõik tuled nagu töötavad...
darkie
Endal ütleb aeg-ajalt täsitulede kohta, et checki, kuigi mõlemad täistuled töötavad ilusti :roll:
