E39 uks kinni ja lahti ei tule.
Postitatud: 06.04.2006 22:01 15
Postitas Kristjan_K
Asi algas juba talvel, vahest kippus juhipoolne tagumine uks ära jäätuma, et ei saanud lahti või kinni teist, sulades kadus ikka ära, nüüd sama mure jälle, aga nüüd ei saa ju asi enam külmas olla, väljas ju pidevalt positiivselt soe, samas, uks ikka kinni.
Kui välimist linki tõmmata, siis käib tühjalt, nagu oleks uks lukus, samas, kesklukust avades lükkab ta selle lukustusnupu ikkagi üles ja kõrvaga kuulates nagu avaks ka. Peaks pisut soema ruumi otsima ja laskma tal seal seista paar tundi, äkki tõesti tahab sooja saada?
Saaks ukse lahti, lammutaks ta laiali ja piiluks sisse, ehk saab targemaks, seni kükitan enda murega kinnise ukse taga
Oskab keegi midagi arvata? Omi kogemusi ehk?
Postitatud: 06.04.2006 23:39 55
Postitas laurtz
See välimine link trossi abil avab lukustusmehhanismi ja on juhtunud vahel et mehhanismi küljest lahti tuleb(tean sest tegelen autolukkudega). Kui seest lahti ei tule - kas äkki lapselukk peal pole? Pane kiil väljastpoolt klaasi vahele ja piilu sinna ukse sisse lukustusmehhanismi poole. peaks näha olema mida see link trossi abil liigutab. Kui näed siis vajuta traadi vms abil seda ja peaks lahti tulema. Edu!
Postitatud: 07.04.2006 23:23 09
Postitas Kristjan_K
Seest liigutades ka ei avane, lapselukku ei ole 100% peal, mina ei ole pannud, keegi teine seda autot näppida ei saa ja ennem ta ju käis lahti.
Äkki vaataksid ise, tundub, et sa tead paremini mida ja kust vaadata, et mingise pisikese tasu eest piiluksid?
Postitatud: 09.04.2006 01:27 44
Postitas Kristjan_K
Müstika, täna pesin autot, ja mis ime, uks tuli lahti
Postitatud: 19.03.2008 15:36 39
Postitas lauri105
minul siis asi sarnane aga mul ei tule seest lahti.
lapselukk on maha võetud rohkem ma ei tea selle kohta mitte midagi
autoks siis E34 touring 2.0
Postitatud: 19.03.2008 16:13 04
Postitas AARE540
Karta on, et sul on sisemise lingi küljest tross lahti, kui ilma lapselukuta lahti ei tule. Minu arvamus vähemalt selline.
Postitatud: 20.03.2008 06:30 12
Postitas lauri105
no mul on see mõlema taga uksega ja ma ei tea mis viga on sest ma alles ostsin selle auto, ja ükskõik mis asendis see lapselukk on ikka ei tule lahti ??????
Postitatud: 20.03.2008 08:43 39
Postitas Cert85
Siis tuleks lammutada natukese ja vaadata seda eelmis väidet. Ise ta korda ei lähe.
Postitatud: 20.03.2008 12:01 37
Postitas lauri105
no jah aga kuna ma olen nüüd alles värke BMV omanik siis äkki keegi oskab öölda kuidas tagumise ukse polster maha käib???
Muidugi see ei sobi siia alafoorumisse aga kas keegi teab mis spidokal viga on kui ta mitte midagi ei näita tripi km- id edasi ei keri, bensukulu ka ei näita???
Postitatud: 20.03.2008 12:28 23
Postitas Hans
lauri105 kirjutas:keegi oskab öölda kuidas tagumise ukse polster maha käib???
http://www.bmwe34.net/e34main/Maintenan ... emoval.htm
Postitatud: 20.03.2008 13:14 53
Postitas Cert85
E39`l vist arvestas kilometraazi vasak tagumine ABS`s andur. Kui ta ei saa kiireseimpulssi, siis ei näita ka kütusekulu.
Postitatud: 20.03.2008 13:20 01
Postitas Alari.
lauri105 kirjutas:no jah aga kuna ma olen nüüd alles värke BMV omanik siis äkki keegi oskab öölda kuidas tagumise ukse polster maha käib???
lingi taga üks kruvi ainult ja ülejäänud kõik plastik tüüblid,väga lihtne eemaldada!
Re: E39 uks kinni ja lahti ei tule.
Postitatud: 01.02.2014 22:31 36
Postitas JuSS---
tere
enamvähem sama probleem mis siin teistel aga tahtsin küsida et kas kuidagi saab kõrvalistuja polstri kinnise uksega maha?
nimelt, algselt see uks käis raskelt väljapoolt lahti, võtsin lahti, õlitasin jne ning siis vaatasin et tross lõdva natukene ja panin väikese traadi rõnga trossi kõrile ümber et oleks natuke rohkem pingul. alguses töötas VÄGA hästi kuni sai seisma jäetud ööks, peale seda ei avane seest ega väljast. kui tõmmata linki siis kuulda on kuidas midagi sees liigub...
kuidas edasi käituda? uksepolstrit vist ilma täiesti lõhkumata kätte ei saa kui uks kinni?
või on mingi võimalus veel?
Postitatud: 28.06.2021 18:56 47
Postitas tfk
Tere!
Kuidas asi lahenes
Re:
Postitatud: 30.06.2021 16:07 29
Postitas m2x
Cert85 kirjutas: 20.03.2008 13:14 53
Jutt e34'st, kas tollel mitte difri küljes ei olnud kiiruse andur? Võin mõne muu autoga segi ka ajada, aga ühel oma masinal ma juhtmeid taga ajasin kunagi, millel spido ei liikunud.
