				E36 Mis mootor?
				Postitatud: 26.03.2015 20:40 21
				Postitas Kenka15
				Tervist selline küsimus siis et mis mootoriga tegu? Passis 2.0i. Ise arvan et 2.8.
				Re: E36 Mis mootor?
				Postitatud: 26.03.2015 20:47 08
				Postitas MargusA
				Tundub olema tavaline M52.Miks sa nii arvad?Plokil peaks ka kirjas olema.
				Re: E36 Mis mootor?
				Postitatud: 26.03.2015 21:07 22
				Postitas Kenka15
				Naised saunas rääkisid et alumiinium plokiga pidavat olema 2.8. Aga ei tea kas on alumiinium. Kus see nr täpsemalt on?
				Re: E36 Mis mootor?
				Postitatud: 26.03.2015 21:16 39
				Postitas ladammm
				Kõige kindlam. Keera plastikkate maha, üks süütepool, üks küünal, ja mõõda mingi tokiga/pika kruikeerajaga kolvikäik ära. Edasi juba vastavad rehkendused. Kui ise ei oska kirjuta saadud tulem siia.
				Re: E36 Mis mootor?
				Postitatud: 26.03.2015 21:19 25
				Postitas brucevilli
				tegu fl e36 2.0 mootoriga. m52b20
				Re: E36 Mis mootor?
				Postitatud: 26.03.2015 21:24 25
				Postitas Kenka15
				Olgu nii, suured tänud.
				Re: E36 Mis mootor?
				Postitatud: 26.03.2015 21:24 41
				Postitas Autojupid
				See on jah M52b20, õhulugeja ka teistsugune, kui b28...2.0 õhulugeja on suht väike
				Re: E36 Mis mootor?
				Postitatud: 30.03.2015 21:32 17
				Postitas Roland325
				Nende mootorite vahe peaks juba sõites väga selge olema. Muidugi siis vb mitte, kui ühegi kolmesega varem kunagi sõitnud ei ole.
				Re: E36 Mis mootor?
				Postitatud: 30.03.2015 21:34 39
				Postitas MargusA
				remonditud 320 ja 20 aastat 328 on ühe minekuga
				Re: E36 Mis mootor?
				Postitatud: 30.03.2015 21:43 13
				Postitas Roland325
				Krt ei usu
 , juba madalatel pööretel on 2.8 hoopis teisest puust asi. Olen sõitnud üpris mitme 2.0 ja 2.8-ga. Ükski 2.8 nendest pole olnud remonditud ja ongi 20a. vana tehasemootor. Vahe on võrreldamatu, isegi korralik 2,5 ei saa vastu.
