				K: E39 530d vibra sees
				Postitatud: 14.04.2015 18:54 57
				Postitas pakito123
				Tervist küsimus siis selline , et autole lõi mingi vibra sisse just siis kui sujuvalt kiirendada 70-100 5 käiguga.
Kui talda anda siis vibra puudub , kui kohapeal käima panna ja lasta pöörded kuskil 2000 juurde siis ka vibra sees.
				Re: K: E39 530d vibra sees
				Postitatud: 14.04.2015 20:56 39
				Postitas arnis
				Pihusti kehva näiteks. Arvutiga peaks nägema.
Kuid ka rihmaratas võib töllerdada vms. Vaata visuaalselt.
				Postitatud: 15.04.2015 18:20 58
				Postitas pakito123
				Kas rihmaratas annab siis nii palju töllerdada ,et hakkab keresse vibra lööma ?
Natukese töllab küll aga kui gaasi annan siis jääb töllamine järgi .
Ja kui pihusti ei toimeta õieti siis peaks mootor kollama ju ja plagisema aga seda pole.
Kuidas kardaani vahepuki lõtku kindlaks teha äkki viga selles lampi ei taha kah raha tuulde loopida.
Kõige hullem oleks kui hooratas tuksis on . On äkki kellelgi sellega ka kogemusi ?
				Postitatud: 15.04.2015 18:35 10
				Postitas testivoitja
				Kohapel 2000 pöördega ju kardaan kuidagi seotud
				Postitatud: 15.04.2015 19:02 57
				Postitas pakito123
				Ise arvan miskipärast sama
				Postitatud: 19.04.2015 19:18 11
				Postitas Markss
				pakito123 kirjutas:Kas rihmaratas annab siis nii palju töllerdada ,et hakkab keresse vibra lööma ?
mina vahetasin oma 3,0d kardaani vahepuki ära,kardaani ja käigukasti vahelise vibratsiooni leevendus puksi ja ka diffri-kardaani vahelise ära ja alles siis sain sellest neetud vibrast lahti
				Postitatud: 28.04.2015 13:54 47
				Postitas pakito123
				Peab uurima aga tänud !
