E34 525tdi 95a tiksub (DIISEL)
laskarpoiss
Postitus Postitas laskarpoiss »
Mure siis järgmine et mootor tiksub olenemata pöördest, igal pöördel yhe tugevuselt(kui pööre suurem siis tiks kah muidugi kiirem). Jääb nulje nagu tiksuks yhe silindriga yhes tempos.
Vahetatud klapi tõukurid(õlihydrandid) õli, kontrollitud nukkvõll, mis oli väga ilus. Pihustid said yks haaval lahtiyhendatud aga muutusteta, ikka tiksub. Äkki keegi oskab öelda mis probleem on.
Viimati muutis laskarpoiss, 21.04.2006 11:01 21, muudetud 4 korda kokku.
BMW E36 325 LSD 1996a / BMW E61 530xd 2006a / BMW E46 Compact 316it 2004a / VAZ 21013 1980a.
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Mu 2.5tds ka tiksub, kuid ei ole lahendust veel leidnud. Ootaks isegi huvitavaid ettepanekuid. Tõukurid kontrollitud ja nende viga pole. Ise kahtlustan ikkagi ühe pihusti vale survet.
525 TDS´a EXECUTIVE
laskarpoiss
kõik pihustid said yksaaval lahti võetud töötava mootoriga, aga hääl ei muutund. oleks pihustiviga siis oleks vaikus pidand olema mingi pihusti lahtitegemisega.
Niiet pihusti langes välja. :(
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Postitus Postitas veix2 »
Kas automaat või manuaal?Minu manuaalil tiksub kahemassiline hooratas või sidur.Siduripedaali vajutades jääb natuke vaiksemaks.
E38 740d 2000a.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
aga lase rahulikult töötada mingi tunnikene. olen siit ka varem lugenud, et peale tõukurite ja õlivahetust on ikka mingi tiksumine sees olnud. mingi aja pärast on ära kadunud. enda autot esimest korda platsil vaatamas käies oli ka tiks sees (siis ma veel ei teadnud, et remont tehtud), aga mõne aja möödudes jäi tiksumine vaiksemaks ja siis kadus üldse ära.
laskarpoiss
veix2 kirjutas:Kas automaat või manuaal?Minu manuaalil tiksub kahemassiline hooratas või sidur.Siduripedaali vajutades jääb natuke vaiksemaks.
twgu automaadiga, ja tiks tundub tulevat ylevalt poolt kui hooratas
laskarpoiss
Jaanus_P kirjutas:aga lase rahulikult töötada mingi tunnikene. olen siit ka varem lugenud, et peale tõukurite ja õlivahetust on ikka mingi tiksumine sees olnud. mingi aja pärast on ära kadunud. enda autot esimest korda platsil vaatamas käies oli ka tiks sees (siis ma veel ei teadnud, et remont tehtud), aga mõne aja möödudes jäi tiksumine vaiksemaks ja siis kadus üldse ära.
Auto igapäevases kasutuses ja peale õlivahetust sõitnud kah juba oma kaks kuud, ning hääl oli enne õlivahetust. Ostes juba tiksus.
Kardan et ka see variant kukub ära. Aga abiks seegi.
Äkki oskab keegi öelda vähemalt et kes on bmw diislite osas yli hea käsi ja tunneb neid mootoreid läbi ja lõhki.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Aivar , Vilts , Valdek
raits
Postitus Postitas raits »
Kolvil mõra sees.
Maiks
Kas siis kolb ei peaks juba ribadeks olema selle ajaga :roll: .
525 TDS´a EXECUTIVE
