E61 sinine suits käivitamisel
trafo23
Postitus Postitas trafo23 »
Millele võib viidata E60 525D käivitamisel summutist tulev sinine suitsupahvakas?
Muul ajal ei ole suitsemist täheldanud. Ühtlasi küsis auto jälle liitri jagu õli juurde, sõitnud olen vb ca 3000km viimasest valamisest.
Tauri_J
Re: E61 sinine suits käivitamisel
Postitus Postitas Tauri_J »
ise küsisid ja ise vastasid :D
õli sööb
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
Aga miks ta sööb? :D
Turbo näiteks. Kui kauem selle põhjuse teada saamisega venitada võib ka kogu karteris olev õli pauguga mootori sisselaskest läbi suunduda ja siis on pilpad taga. Eriti, kui veel automaat, mida käiguga ei peata. ;)
trafo23
Nii, aga kui see nüüd ongi turbos asi, kas see siis tähendab turbo vahetust (1k€) või on seal võimalik midagi parandada?
Ainus vastus on see, et looda parimat aga valmistu hullemaks ehk pane uue jaoks kuluv raha kohe kõrvale.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Millal õhufiltrit viimati vahetasid? Mis olukorras karterituulutus on? Võta õhulugejast turbosse minev toru lahti ja katsu turbo lõtku. Alumist polti on üsna ebameeldiv keerata, korralik 1/4" padrunikomplekt on abiks.
Sinine suits kàitivamisel viitab pigem pihusti(te)le või mitte toimivatele küünaldele, turbost lekkiv õli sul käivitamisel põlemiskambrisse mitte kuidagi ei jõua, rohkem ikka põhjagaasiga kiirendades. Testiks võid coolerist tuleva toru lahti võtta enne sisselaset ning vaadata kas on ikka käivitamisel suits või mitte.
Viimati muutis Ma®tin, 17.06.2015 21:21 12, muudetud 2 korda kokku.
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
lätis tehakse turbo ca 450 pmst uueks,1k€ saad aint siin tallinas vb spetsialistidele pakkuda,kes ei tea ise ka mis asja nad su autole peale panevad!
bmw e60 :)
Peamine sõiduk: BMW E60
Postitus Postitas bmw e60 :) »
rustisan kirjutas:lätis tehakse turbo ca 450 pmst uueks,1k€ saad aint siin tallinas vb spetsialistidele pakkuda,kes ei tea ise ka mis asja nad su autole peale panevad!
Tallinnas Viimsis toimetab selline inimene turbodega nagu Jaak Kuul, kes teeb ka samas hinnas ja vb isegi odavamalt sama korda kui uue, isegi kasutanud tema teenust ja kiidan.
Rist0
bmw e60 :) kirjutas:
Sry aga tüüp parandab hobikorras pmst puhureid,kogemused olemas kehva tööga,pigem eelistada lätit kus tehakse asi proffessionaalselt,ja pannakse ka geomeetria kohe paika,et ei peaks siin otsima kes Võibolla selle paika saaks!
