				katuseluugi mure E36 1994
				Postitatud: 25.04.2006 19:12 37
				Postitas bemmar
				katuse luuk sõna otses mõttes koliseb sõites.  Katuseluuk on elektriline ja muidu töötab korralikult, mõtlen siin seda, et avaneb ja sulgub korralikult, ei mingeid kräginaid jne.
Äkki keegi oskab abi anda mida teha.
				Postitatud: 25.04.2006 19:21 23
				Postitas bumer1
				mul suht sama mure mul ei töödand luuk,kiskusin kõik asjad lahti laepolstrid jne sain siis luugi tööle kuidagimoodi panin asjad kokku ja nüüd ka kui aukudest läbi sõidan koliseb selline pleki  plärin on!!
				Postitatud: 25.04.2006 19:30 27
				Postitas bemmar
				sama mul kohe vihaseks ajab kui sõidad ja midagi koliseb. Jookseb kolin mõõda katust tervesse autosse laiali ja tekitab sellise tunde nagu sõidaks vana risuga. Külmadega oli hea siis külmetas luuk kinni ja auto oli seest täiesti vaikne.
				Postitatud: 25.04.2006 20:48 34
				Postitas Wille
				mul ka kolksub...hm see üldine viga???aga kui luugi nati avan siis enam ei kolksu....kuidas üldse e36 seda luuuki kätte saab???kas terve laepolster lahti?kuidas see polster üldse laes on???tuli hunnik küsimusi. kui keegi viitsib siis keegi võiks vastata
				Postitatud: 25.04.2006 20:49 40
				Postitas Ceed
				sama mure siin ja talvel ka kolises
keegi on probleemist lahti saanud?
				Postitatud: 25.04.2006 22:45 56
				Postitas Kurjam
				Wille kirjutas:mul ka kolksub...hm see üldine viga???aga kui luugi nati avan siis enam ei kolksu....kuidas üldse e36 seda luuuki kätte saab???kas terve laepolster lahti?kuidas see polster üldse laes on???tuli hunnik küsimusi. kui keegi viitsib siis keegi võiks vastata
Kui ainult luuki tahad kätte saada siis ei pea polstrit maha kiskuma, kui aga tervet süsteemi, kus peal luuk jookseb siis pead laepolstri maha kiskuma.
Polster on kinni päikesesirmide kruvidega ja ja use kohal olevate nagi-kinnihoidmisasjade kruvidega
 + pead veel kõik polstrid ära võtma mille peale toetub.
Kergem moodus, kuidas ainult luuki maha võtta on välja toodud siin:
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36sunroof
				Postitatud: 25.04.2006 23:29 39
				Postitas Markii7
				Kas siin leidub keegi, kes selle luugiga on tegelenud, kellel käpas asi???!!
Luuk ei toimeta, kõriseb(hammasrattad ilmselt) ja koliseb, sisemine kate on poolepeal ja liigu kuskile... ülemisest rääkimata, kriimud peal
				Postitatud: 26.04.2006 08:35 07
				Postitas erx27
				Mi1991 a. E36.
Katuseluuk klõbiseb sõites. Kas on mingit rohtu selle vastu?
				Postitatud: 26.04.2006 13:43 01
				Postitas raul123
				Minu e30'nel kolises vihmarenn(Rain Gutter) mis on siinidepealt maas. Ei ole e36 süsteemi uurind, võibolla seal kuidagi teisiti asi toimib.
e30 'nel vidin number 12  ->
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=54&fg=05
e36'l vidin nr 9 ->
				Postitatud: 26.04.2006 21:37 47
				Postitas Wille
				oh miskit asjalikku infot hakkab juba tulema.....kui keegi on enda masinal selle vea kõrvaldanud siis võiks siia ju paar õpetussõna kribada
				Postitatud: 26.04.2006 21:44 38
				Postitas erx27
				erx27 kirjutas:Mi1991 a. E36.
Ühesõnaga klõbin tuleb kusagilt luugi seest.
				Postitatud: 27.04.2006 12:34 33
				Postitas bumer1
				see on jube tülikas asi see polstri lahti võtmine mul luuk ei töödand võtsin kõik laiali siis lammutasin luuki,panin uuesti kokku ja hakkas toimima ja nüüd  panin kokku ja tuli selline kolin.ma ei viitsiks küll seda asja enam uuesti lahti kiskuda!!ja ka sama asi et kui luuki natuke lahti keeran kaob kolin!
				Postitatud: 27.04.2006 19:15 17
				Postitas Markii7
				No mehed, Kes kõik need luugid korda teeb siis??!
				Postitatud: 27.04.2006 20:53 52
				Postitas erx27
				Markii7 kirjutas:No mehed, Kes kõik need luugid korda teeb siis??!
Mul sama küsimus
				Postitatud: 27.04.2006 21:21 09
				Postitas bumer1
				E36 laguneb
  nokk kinni saba lahti ja nii koguaeg!!!
				Postitatud: 28.04.2006 22:34 24
				Postitas Wille
				hm aga ei leidu siis miskit asjapulka kes neid luuke viitsik ja oskaks remontida???Peale UM i muidugi
				Postitatud: 29.04.2006 09:28 00
				Postitas Karol
				Lisaks siia,et mul ta ei kolise kuid ei sõida katuse sisse
 Tõstab vaid tagumist serva.
				Postitatud: 29.04.2006 15:10 17
				Postitas raul123
				tegelt see luugi lammutamine on paras töö mida ise pühapäevaõhtul õllekõrvale teha
 Mina teistkorda seda ette võtta ei viitsiks
 Siin eelnevalt oli üks DIY link..  lõbusat pusimist
				Postitatud: 30.04.2006 13:44 16
				Postitas Ceed
				kusjuures paigaldasin vända asemel mootori ja üritasin mingis kenas esendis ta kinni saada.. ja keerasin mootori stop-i ka sinna kohta. Voilaa ja enam ei kolisegi, minuarust kaob kolin ära kui luuki ühele või teiselepoole vähe liigutada.
				Postitatud: 02.11.2006 12:27 07
				Postitas Mihkel_O
				mureks siis e36 katuseluugi elekter. uurisin manuaalist 94.a. luugi kaitsmete asukohad. testriga mõõtsin, ei tule voolu isegi mitte kaitsmele? kus võib viga olla?
				Postitatud: 02.11.2006 13:08 41
				Postitas wax
				Koliseb ka mul E36 luuk, kui on kinnises asendis. Kui natuke kuhugipoole lahti keerata, siis on vaikne.
 Ega siin muud pole kui käed külge ja lahti kiskuma
				Postitatud: 02.11.2006 20:41 40
				Postitas Marko28
				wax kirjutas:Koliseb ka mul E36 luuk, kui on kinnises asendis. Kui natuke kuhugipoole lahti keerata, siis on vaikne.
Ole ettevaatlik, et ära ei lõhu. Nagu näed on väljas talv ja lumi sajab
