Küsimus 4,4 v8 lekib.
mihkelm
Postitus Postitas mihkelm »
Tervist, kas on kellelgi kokkupuuteid antud mootoriga, nimelt lekib tosooli sisselaske alt. mitte küll palju kuid siiski, tulemüüripoolsest otsast ta lekib ja niriseb mööda kasti alla.
Lihtsalt küsin kuna ei soovi esimese hooga kohe lammutama hakata, ehk kellelgi sarnane probleem olnud.
Parimat Mihkel
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: Küsimus 4,4 v8 lekib.
Postitus Postitas eero »
Aga kuidas sa ilma lammutamata saad selgust saada?
Sinna taha ühendub terve kimp jahutuslõdvikuid. Esmalt võiks selgitada, kas mõni neist.
Kui ei, siis selgita, kas tuleb päris sisselaskekolle alt see vesi. Seal on kaks terastoru, mis tulevad veepumbast sisselaskekollektori alt. Kummist rõngastihendid otstes.
mihkelm
Tänud eero.
paistab jah sedanägu et just sealt teras toru otsast see leke tulebki, kuna tegu drifti masinaga ei jookse suurt kimpu tagant otsast salongi.
Tuleb ikka see töö era teha ja sisselase maha korjata.
Tänud veelkord
eero
Telefon: 5256627
Sisselaset ei ole selleks ilmtingimata vaja maha võtta. Need torud lähevd ühte nö kollektorisse, mis ühendab plokikaasi tagant poolt ja see käib poltidega kaante küljest lahti. Natuke keeruline on ilma kollet maha võtmata toruotsad sinna kollektori sisse tagasi püüda, aga ma ise olen seda teinud.
Vaja on uued need 2 kummirõngast ja siis kollektori ja plokikaante vahelised tihendid.
Iseasi on muidugi kui see mootor on sul mingi väikse kerega auto peal, kus see mootor tegelikulkt ei ole mõeldud olema ja pole ruumi seal taga.
mihkelm
tänud, kere on e34 ja ruumi peaks iseenesest olema. proovin algul sõbralikult O rõngad vahetada, ja kui ei õnnestu siis tuleb ikka lammutada.
Parimat Mihkel
