				Punane hüüumärk armatuuril.
				Postitatud: 17.09.2015 20:08 37
				Postitas bmw 525 td
				e39 525 td süttis punane hüüumärk armatuuril. Hakkasin siis uurima milles probleem ja siiani ei ole viga üles leidnud.    Õli tase norm. piduriklotsid ka norm. Kulumisandurid sai lühistatud. Kapotialune abs relee vahetatud. Siit ka küsimus oskab keegi veel midagi välja pakkuda.
				Re: Punane hüüumärk armatuuril.
				Postitatud: 17.09.2015 23:03 24
				Postitas new BMW user
				bmw 525 td kirjutas:e39 525 td süttis punane hüüumärk armatuuril. Hakkasin siis uurima milles probleem ja siiani ei ole viga üles leidnud.    Õli tase norm. piduriklotsid ka norm. Kulumisandurid sai lühistatud. Kapotialune abs relee vahetatud. Siit ka küsimus oskab keegi veel midagi välja pakkuda.
Proovi arvutiga ära kustutada
				Postitatud: 18.09.2015 07:44 22
				Postitas ooDDoo
				kui kulumisandurid on 100 prossa korras siis vaata piduriõli tase üle.
				Postitatud: 18.09.2015 10:59 19
				Postitas bmw 525 td
				new BMW user kirjutas:bmw 525 td kirjutas:e39 525 td süttis punane hüüumärk armatuuril. Hakkasin siis uurima milles probleem ja siiani ei ole viga üles leidnud.    Õli tase norm. piduriklotsid ka norm. Kulumisandurid sai lühistatud. Kapotialune abs relee vahetatud. Siit ka küsimus oskab keegi veel midagi välja pakkuda.
On proovitud. peale 100 meetrist sõitu süttib uuesti. Dianostika näitab relee viga. see vahetatud kuid viga ikka alles.
				Postitatud: 19.09.2015 01:37 50
				Postitas ooDDoo
				Siis tuleb dis taha yhendada ja abs ajust relee lugeja nullida  muidu relee vahetusest kasu pole..aju loeb relee lylituste arvu
				Postitatud: 19.09.2015 21:19 01
				Postitas bmw 525 td
				ooDDoo kirjutas:Siis tuleb dis taha yhendada ja abs ajust relee lugeja nullida  muidu relee vahetusest kasu pole..aju loeb relee lylituste arvu
Sai täna diagnostika tehtud.  Tuvastati 1 aktiivne viga mida ei saanud kustutada. Kood 140  Terminal15 R
Oskab keegi midagi õelda mis see tähendab?
				Postitatud: 20.09.2015 10:37 56
				Postitas PeeterA
				Mis plokist see kood üldse välja loeti? E39-le paigaldatud ABS/ASC 5.0 ajus sellist veakoodi pole.
Mingid suvalised veakoodilugejad ei pruugi üldse õiget juhtplokki tuvastada ja väljastavad valeinfot.
				Postitatud: 20.09.2015 19:39 25
				Postitas ooDDoo
				Nulli dis iga relee . Enne ei tohiks relee viga kaduda.
				Postitatud: 23.09.2015 20:14 35
				Postitas bmw 525 td
				ooDDoo kirjutas:Nulli dis iga relee . Enne ei tohiks relee viga kaduda.
Tänud: Viga lahendatud.  Teema lukku.
				Postitatud: 11.11.2015 20:47 05
				Postitas teet82
Kus selline koht DIS-is asub? Või ei saagi seda enne teha kui on olemas relee veakood?
Üritan ka ühel autol sellest hüüumärgist lahti saada. LCM alt on näha pidurivedeliku taseme signaal, kas klotside kulumisandurite signaal on ka nähtav kuskilt, või tuleks lihtsalt testriga juhtmetest mõõta näidikuploki tagant?
				Postitatud: 11.11.2015 20:59 00
				Postitas ooDDoo
				kas service mode või expert mode all on . kummagis neist ja abs ajus loomulikult ja toimib kuni 09 98 masinatele
				Postitatud: 17.05.2017 21:07 53
				Postitas teet82
				Ikka ei saa jagu nendest punastest hüüumärkidest E39 ja E38 puhul.
Kunagi sai E39 puhul arvutiga otsitud välja nii pidurivedeliku kui klotside näit vastavatest moodulitest, põhjus ei ole nendes asjades. Netist võib leida erinevaid õpetusi nullimiseks, aga pole abi nendest. Autod natuke uuemad, see ABS relee pole põhjus arvatavasti. Kas on äkki  keegi vahepeal targemaks saanud selles asjas?
				Postitatud: 01.12.2022 16:19 49
				Postitas pikk66
				Tervist!
Tegemist küll E38-ga, aga ka mure selle punase hyyumärgiga. Diagnost asjassepuutuvaid vigu ei näidanud, pidurivedeliku taseme andur vahetatud. Seni, kuni ABS jamas, hakkas põlema mingi aeg peale sõitmist koos veojõukontrolli ja ABS kollaste tuledega. nüüd peale ABS korda saamist põleb pidevalt see punane hyyumärk. Ehk kellelgi ideid, mida ette võtta
