tagaklaasi kojamees ei tööta?
Postitatud: 03.05.2006 21:22 25
Postitas testivoitja
autox siis 2001 a. 320D ja probleem siis selles et kui tagumine kojamees sisse lülitada teeb ta ainult korrax klõpsu...ja kui luugi klaas eraldi üles tõsta kostub selline imelik toon...just nagu oleks pinges midagi.....milles võib prob ollla..
tänan
Postitatud: 03.05.2006 21:40 25
Postitas rixa
Mind ehmatas eelmisel nädalal kah ära. Probleem oli aga hoopis selles, et see klaasi sees olev osa oli tolmu nii täis, et kinni kiilunud. Minul aitas see, et võtsin klaasi lahti ja keerasin mõistliku jõuga kojameest kümmekond korda edasi tagasi. Õli ei riskinud sinna vahele panna, kuna see veel rohkem sodi hakkaks korjama.
