Õhulugeja pistik väljas toimib auto kaunilt igast asendist, v.a. see et hoiab pöördeid käik väljas 600-1500 vahel. Õhulugeja ära ühendades sureb esimeselt käigult startides välja kui piisavalt palju gaasi ei talla. Muul sõidul pöörded üle 2-2.5k toimib hästi kui lugeja ühendatud. MAF ise kutu? Seda krdi nelja pinniga MAFi ei leia ka kuskilt..
Teine asi on, et mismoodi saada aru kas vanos töötab? Mingit suuremat häält ta seal ei tee, aga just et veenduda korrasolekus.
E34 1992 M50B25TU
E34 525i vanos, startides sureb välja & vanose test?
rastrophuck
Re: E34 525i vanos, startides sureb välja & vanose test?
Pane autole juhe sappa ja saad teada kas õhulugeja korras, või mitte!
