K: check control lisamine võimalik? (e28)
newdude
Postitus Postitas newdude »
Kas e28 525e-le on võimalik lisada tester(see mis asub laes) ja kui raske on seda teha?
Minuteada peaks olema tuledel andurid ja vedelikel samamoodi, kuid kuidas kontrollitakse õli...või mida ta seal üldse kontrollib ?
Viimati muutis newdude, 23.05.2006 08:40 09, muudetud 1 kord kokku.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Üldiselt minule jääb küll arusaamatuks, mis testrist "lae all" juttu on. :?
kapa
Postitus Postitas kapa »
e28 sal oli see vist nime all "check control" võin ka eksida. tegu on kompuutriga mis asub laes seal päiksesirmide vahel.
joffe
Telefon: 56623817
Kahtlane, kas keegi võiab haltuura korras aga ametlikult kindlasti mitte... . :?
Ma tean, et üks vend saksas aretas seda Check-Controli oma E34-le, aga kellelegi teisele ta seda ei soovita, sest vajalike kaablite ja andurite hulk on suur ja paigaldus töömahukas. E34-l tuleb veel ka kaitsmekarp ümber ehitada.
Tom
Postitus Postitas Tom »
Selliseid asju ta mõõdab ja võibolla midagi veel (need ilma kirjadeta kohad), kuigi 7sel asub ta teises kohas peaks kõik muu sama olema.
sass85
Postitus Postitas sass85 »
ennast huvitab kompu install on e28 525 ile.
kas 525 komputa isenditel on valmidus olemas?
kompu all m6tlen siis seda vidinat mis k2ib kella,ohukate ja klaasi soenduse kohale.
newdude
selge... et siis seda check asja raske ehitada...
aga kompu kohta olen niipalju kuulnud et kella juhtmed sellele külge ja siis osad funktsioonid pidid toimima, et kõike toimima saada pidi vist veel kaableid vedama aju ja kompu vahele... nii olen kuulnud, kuid ise täpselt ei tea. kust üldse leida seda kompuutrit? paneks enda autole küll...
kapa
ost\müük\vahetus :P tutikat sa vist UM ist ei osta :P
sass85
sealt sain,aga yldiselt valmidus puudub igasugune seda kinnitab ka realoem just selle aasta auto kohta kui ka praktikas.
vaja on ikka mitupeot2is juppe........
