				bmw 525 E39
				Postitatud: 09.10.2015 20:05 50
				Postitas shingerr
				Tere, keegi äkki oskab nõu anda mis viga, autoks on E39 2,5d 120kw automaat 2001 aasta, ja probleem on selles et vahepeal nagu turbo kaoks tagant ära, vahepeal läheb edasi vahepeal mitte,mõnikord lased pedaali lahti ja vajutad uuesti ja siis läheb, aga musta lonti tagant välja ei viska. Kas asi võib olla egr'is ?
				Re: bmw 525 E39
				Postitatud: 10.10.2015 00:26 09
				Postitas iv0
				Võimalik, et turborõhu voolik on katki. Hiljem võib kaduda üldse turbo ära, sest voolik tuleb lahti.
Pakun, sest enda passatil oli sama jama. Kui voolik sai tagasi ühendatud, oli kõik korras.
				Re: bmw 525 E39
				Postitatud: 11.10.2015 10:03 44
				Postitas Scorpion1
				Mul on sama probleem. Aga eile  ei käivitunud üldse enam.sai uuritud et kütust ei tule peale . Paagi sisenepumpp sai ülevaadatud see töötab. Kütuse ja ōhufilter sai paarpäeva tagasi ära vahetatud.
				Re: bmw 525 E39
				Postitatud: 11.10.2015 11:51 40
				Postitas shingerr
				ja põhja all on veel üks pump, ma peaks ka need üle vaatama
				Re: bmw 525 E39
				Postitatud: 11.10.2015 15:05 03
				Postitas Scorpion1
				Viisin täna remontiära homme vaadatakse üle. Praegu kuulas ja arvas et põhjaalune pumpp ei tööta. Eks annan teada mis homme selgub
				Re: bmw 525 E39
				Postitatud: 13.10.2015 20:52 08
				Postitas Scorpion1
				Sain eile kätte ja tundub et oligi pōhja aluse pumba viga
				Re: bmw 525 E39
				Postitatud: 14.10.2015 19:21 04
				Postitas shingerr
				okei, selge
