E65 logic 7 võim läbi?
Nimelt selline probleem, ei ole enam ühtegi heli. Idrive ei näita raadio kanaleid, kütusekulu, kiirust jne. Ja üldse jookseb kokku. Niipalju kui sai uuritud jõuab mööda optilist kaablit valgus kuni võimuni, aga navini enam ei jõua. Testimiseks kasutasin kindalaekas olevat optilise kaabli rõngast, ning kui see ühendada võimu kaabli otsa siis liigub ka valgus navini ning on olemas ka kindalaeka pistikus. Kahjuks pole kohe võtta teist rõngast et saaks kinnise ringiga proovida. Siis peaks justkui muu süsteem toimima hakkama?
Re: E65 logic 7 võim läbi?
Nii, ostsin teise optilise rõnga, ning kui see ühendada võimu asemele, siis optiline ring toimib, kuid ikka ei toimi muud asjad. Nõuandeid?
