Probleem siis selline, et ühel hommikul ei saanud enam salongi soojaks. Tean teemasid on palju selle kohta olen neid ka lugenud aga pisut jäi segaseks.
Mootori temp läheb normaalsel kiirusel keskele, seega termostaadi probleemi olla ei tohiks. Aga sõites ei tule grammigi sooja õhku, ei kliimaga ega ilma. Temp on max32 ja ikka tuleb külma ja kui kliima sisse lülitada hakkab veel külmemat tulema. Kui see midagi aitab, siis enne seda tähendasin seda, et kui maanteel kiiremini sõites või nt kiirendades (70-120km/h) siis viskas ise õhu palju kuumemaks.
E39 530D ei puhu sooja
Re: E39 530D ei puhu sooja
Vaata kas klapid töötavad,tundub olevat nenede kala.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Alusta jahutusvedelikust.
Sa poleks esimene, kes ei tule selle peale, et võiks korgi lahti keerata.
Tänud, viga oli klappides. Klapid vahetatud kōik töötab nüüd
