750i 300kw 4.4 (F01) mured
kalapulk
Postitus Postitas kalapulk »
Kuna plaanis soetada selline auto, siis tunneks huvi, kuidas ta vastu peab, mootor, kast, lisade poolest..äkki keegi oskab aidata sel teemal
Kõik abi on teretulnud!
silverMR
Re: 750i 300kw 4.4 (F01) mured
Postitus Postitas silverMR »
viewtopic.php?f=5&t=219150&hilit=N63" onclick="window.open(this.href);return false;
Mootori poole pealt guugelda lisaks veel "N63 engine issues" ja loe.
Ise ei ole omanud, aga probleeme on kuulu järgi olnud.
Ramm
Postitus Postitas Ramm »
Võib-olla mõni foorumlane on omanud 300kw versiooniga masinat ja oleks nõus jagama enda kogemusi kuidas see mootor ennast üleval peab ja millele peaks tähelepanu pöörama? Mis oleks mootori juures soovituslik vahetada peale auto soetamist?
SiimHyva
Peamine sõiduk: BMW 740Li
Postitus Postitas SiimHyva »
Ramm kirjutas:Võib-olla mõni foorumlane on omanud 300kw versiooniga masinat ja oleks nõus jagama enda kogemusi kuidas see mootor ennast üleval peab ja millele peaks tähelepanu pöörama? Mis oleks mootori juures soovituslik vahetada peale auto soetamist?
Soovitan julgelt ringi vaadata ja uurida bimmerfesti foorumis http://www.bimmerfest.com/forums/forumd ... order=desc.
Seal on päris palju juttu 300kw isendite remondist,vigadest ja tagasikutsumistest. Eriti just algusaastate autodel.
Nendel põhjustel valisin just hoopis 740 isendi ja hetkel küll ei kahetse.
Lugupidamisega
Ramm
SiimHyva kirjutas:
Lugupidamisega
Seoses nende tagasikutsumistega, kas need on kehtinud ka siin? Ega kui tehase poolt vahetatakse asjad ära siis midagi halba selles pole..samuti sai seda foorumit uuritud siis pole väga näinud et seal keegi väga oleks kurtnud mootori kokkujookmisest, enamus asjad mis seal kirjutatyd võib esineda ka teiste mootoritel. Keti probleeme pole väga näinyd, et seal seda kurdetakse.
Ketiprobleem on 50i bensukatel suht aktuaalne. Eriti neil, kel on 200k hodomeetril. Juhul kui plaanid osta, siis kindlasti kontrolli läbisõit ära, sest paljud kerivad isegi 0 km'i.
