				e34 1996 touring kesklukk
				Postitatud: 27.10.2015 20:25 57
				Postitas originaalsus
				Hei!
küsimus selline, et puldist kesklukustus kõik iseenesest toimib aga peab ikka pusima ja vehkima selle puldiga, et lõpuks uksed lahti teeks või kinni paneks. esimese hooga mõtlesin, et puldid patareid tühjad ehk kuid pärast patareide vahetust ikkagi ei tee kohe lahti ja ei pane kinni uksi, milles viga, mida näppima peaks?
peaks olema originaal keskluku süsteem ning juhiuksest võtmega keerates lähevad ainult esimesed uksed lukku, tagumised jäävad lahti. Äkki on kuidagi seotud see kõik
				Re: e34 1996 touring kesklukk
				Postitatud: 29.10.2015 11:55 44
				Postitas arnis
				Tee puldist pilt.
				Postitatud: 29.10.2015 15:34 09
				Postitas RevoPehlak
				kuskil peab minuteada mingi karp olema, millega seda sagedusepüüdjat pead juurde keerama, võin ka eksida.
				Postitatud: 29.10.2015 17:33 02
				arnis kirjutas:Tee puldist pilt.
http://www.upload.ee/image/5294043/1218 ... 5680_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; selline ta on
RevoPehlak kirjutas:kuskil peab minuteada mingi karp olema, millega seda sagedusepüüdjat pead juurde keerama, võin ka eksida.
palju kasu
				Postitatud: 29.10.2015 17:47 46
				Postitas arnis
				Tegu on originaalkesklukuga, töötab see originaalvastuvõtja abil.
Kas autol on originaalmakk või midagi muud?
Tihtipeale ravitakse FM-i püüdmist lisajunnidega, unustatakse, et
seesama raadiovõimedi, mis FM-i püüab, tegeleb ka kesklukuga.
Kahjuks ei tea, kus see E34 puhul asub ja mis klaasis on vastuvõtt.
Kui on luugi klaas, siis hingekaabel on esimene kahtlusalune.
Proovi pagasiruumi juures pulti pigistada.
				Postitatud: 29.10.2015 18:01 59
				arnis kirjutas:Tegu on originaalkesklukuga, töötab see originaalvastuvõtja abil.
Ahaa, nüüd hakkab midagi looma juba, originaalmakki ei ole aga tahavaate peegli taga klaasi küljes on mingi raadioantenni laadne asi, ilmselt see ehk segabki. proovin hommikul tagaklaasi juurest uksi lahti teha. tänud
				Postitatud: 29.10.2015 19:38 24
				Postitas arnis
				Lisaantennid ei sega originaalantenni tööd, aga arvatavasti lisa pandi sellepärast,
et originaali ei viitsitud korda teha. Korras originaal püüab paremini kui ükskõik
mis liimitav junn.
				Postitatud: 29.10.2015 21:11 55
				peab ilmselt hakkama manuali uurima ja otsima seda juhtmeantenni.
Märkasin, et kapoti külge käib maandus juhe, mis oli katki, uurides et miks see seal käib siis üks ütles, et kui see ühendatud siis raadio signaal tuleb paremini läbi, ei tea kas see sellepärast seal ongi aga igatahes parandasin ära
				Postitatud: 30.10.2015 00:10 46
				Postitas iaanek
				Vastuvõtja on "klouninina" tahavaatepeegli küljes. Midagi seal "juurde keerata" ei anna ja antennidega klaaside peal pole sellel süsteemil midagi pistmist.
E34 IR lukustus töötabki ainult lähedalt, võti tuleb suunata peeglile.
Isegi auto tagant ei pruugi uksi avada.
Suvalise ukse mitteavanemine lõpuaastate e34-del on 95 prossa põhjustatud lukumootori mikrolüliti kontaktide oksüdeerumisest.
Üsna lihtsalt parandatav, aga esimesel korral ei pruugi õnnestuda
				Postitatud: 30.10.2015 03:14 12
				Postitas arnis
				Kui ma pildist õigesti aru sain, siis antud pult ei ole iR pult (puudub LED nurgas).
Kas puldil on mingi muna ees?
				Postitatud: 30.10.2015 12:07 00
				Postitas iaanek
				Postitatud: 12.11.2015 14:04 34
				arnis kirjutas:Kui ma pildist õigesti aru sain, siis antud pult ei ole iR pult (puudub LED nurgas).
Puldil on led täitsa olemas nurgas.
iaanek kirjutas:Vastuvõtja on "klouninina" tahavaatepeegli küljes. Midagi seal "juurde keerata" ei anna ja antennidega klaaside peal pole sellel süsteemil midagi pistmist.
Selge! täpselt nii ilmselt ongi kuna auto tagant ei tee üldsegi pult midagi aga eest autole lähenedes teeb täitsa mõõduka kauguse pealt uksed juba lahti. mul mingi munake seal tahavaatepeegli küljes on jaa, pole just punane nagu klouninina pigem must ja sellega saab ka reguleerida tahavaatepeeglit, ehk siis kui tagumise auto tuled pimestavad. kõik uksed teeb lahti muidu aga. tänud!
				Postitatud: 12.11.2015 14:08 28
Proovin selle ka ära teha, ehk hakkab siis paremini toimima, worth a shot. tänud!
