Elektri viga !? Kontaktklemm puhastatud ja korras ;)
lauripay
Peamine sõiduk: BMW 318tds
Postitus Postitas lauripay »
Tere! Mure mul selline et kui päikse sirmi valguse sisse lülitada jääb makk vait ja nupud ei funka... ?
Suretan auto välja ja kui käima uuesti panen hakkab makk tööle jälle...vahest ei hakka...vahest hakkab ise millalgi !
Autoks on siis E39 ja 4:3 ekraaniga !
On kellelgi sellist probleemi olnud või teab keegi kustkohast viga otsida ?
Viimati muutis lauripay, 04.11.2015 19:27 41, muudetud 1 kord kokku.
Re: Elektri viga !?
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Re: Elektri viga !?
Postitus Postitas Kaupo_K »
Aku klemmid kinni korralikult?
lauripay
Re: Elektri viga !?
Foorumit sirvides jõudsin järeldusele jah et süüteluku viga !
Aga kas süüteluku põhja viga või ..mis süüteluku lüliti ?
Lõppesid ka roolinupud töötamast :(
Re: Elektri viga !?
Süüteluku "põhi" on suht samasse auku nimetus nagu "emapuksid", "lääbad" jne :lol:
Tegemist on ikkagi lülitiga, mis on süüteluku küljes/ põhjas :mrgreen:
lauripay
Re: Elektri viga !?
Mõtlesin midagi sellist jah aga kindluse mõttes küsisin täpsemalt ! :)
Hetkel otsin kustkohast seda osta võimalik.olen lugenud et keegi ostis kusagilt 55.eurot! Oli vist..aga suht raske leida minusuguse algaja jaoks :D
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Elektri viga !?
Postitus Postitas arnis »
Ära kuluta raha tuulde. Võta kasutatud. See pole igapäevane asi mis tuksi läheb.
Pakun, et kusagil isegi leidub siinpool. PS-ita, uurin asja.
LatsRist
Peamine sõiduk: BMW X5 4,8i
Re: Elektri viga !?
Postitus Postitas LatsRist »
Võid ka sellele teemale korra pilgu peale visata!Nii palju,et mina ei vahetanud midagi vaid parandasin olemas olevas süütelukus ühendusi pistikutes(pistik mis läheb süüteluku külge)-seal korralik kimp juhtmeid millest ühel juhtmel oli voolu edasi juhtimine vahete vahel kehva-selles mõttes,et ühe emase ja isase klemmi ühendus oli puudulik.Uue või kasutatu soetamisega tasuks oodata,minu puhul oleks see olnud maha visatud raha kuna üsna kindlalt võin väita,et neid jamasid põhjustas emase-isase klemmi ühendused mis kipuvad ära väsima,sest lukupõhjal(lülitil) ei olnud visuaalselt miskit viga.Lammutasin selle luku nii pilbasteks kui annab ja aru ma ei saa mis vägi seal üldse miskit häda põhjustada saaks?Mul põlesid näiteks ka aeg ajalt pidurituled ilma,et piduripedaali puudutanud oleksin. viewtopic.php?f=40&t=194769" onclick="window.open(this.href);return false;
lauripay
Re: Elektri viga !?
Tänud kõigile...sain korda !
Võtsin süüteluku põhja lüliti lahti ja puhastasin kontaktklemmid ära ja hakkasid kõik tööle !
Üks kontaktklemm oli must :)
