vajan kiiret abi tifriga
Postitatud: 15.05.2006 01:03 59
Postitas sild
Värk siis selles.Autoka 85.a. 320.Ja lasin tifri puru.Kas ma saaks sinna panna 1.8 tifri.Tollel pillil oli jõudu 79kw mul 95kw.Küsimus selles kas see tiffer peaks vastu.ja kas pöörded tõuseksid väga palju
Postitatud: 15.05.2006 09:32 29
Postitas Cardo
Sobib küll, vaata kui ülekanne ei erine üle ,5 ühiku siis ei ole väga hullu. 3,4 ja 4,1 näiteks.
Postitatud: 15.05.2006 12:06 43
Postitas meph
Poolteljekinnitused on ikka samad?
E36'te puhul alates 2.0'st on diameeter kinnitusel igatahes suurem...
Postitatud: 16.05.2006 19:21 08
Postitas raimo_r
meph kirjutas:Poolteljekinnitused on ikka samad?
samad, väiksem differ on küll kitsam on kinnitused on rohkem väljas
Postitatud: 16.05.2006 19:31 38
Postitas testivoitja
minu meelest on ka e30 pooltteljed teised alates rida6 mootorist.?
Postitatud: 16.05.2006 19:42 08
Postitas erik
Mina vahetasin omal e30 nel 1.8 mootoriga difri 2.3 mootoriga difri vastu.
2.5 on differ teine, pisut laiem.
Postitatud: 17.05.2006 10:17 33
Postitas raimo_r
testivoitja kirjutas:minu meelest on ka e30 pooltteljed teised alates rida6 mootorist.?
M40 ja M20 mootoritega autodel on samad näiteks
Postitatud: 17.05.2006 14:31 12
Postitas sild
nu aga selline asi et as ma selle 1.8 tifri 20 korpusesse saan panna.Kas sisu sobib sinna või mitte.Ja häkki kellelgi oleks siis pakkuda 2.3 tifrit.sesst tolle tahaks tulevikus alla panna
Postitatud: 17.05.2006 14:50 40
Postitas raimo_r
ei ole olemas 1,8 diffrit või 2,3 diffrit. on olemas väike ja suur korpus ning erinevad ülekanded. nende sisud ei ole omavahel vahetatavad. omavahel väike<->väike või suur<->suur saab küll
Postitatud: 17.05.2006 15:08 03
Postitas sild
Ok.kulge aga leidsin netist tabeli mis ütleb et 1.8 mootoril ja 2.0 mootoril on sama ülekande arvuga tifrid.4.10. Kas see on võimalik.Ja kui on siis ma võin ju 1.8 alt tifri ära võtta ja oma 2.0-llile alla panna?????
Postitatud: 17.05.2006 15:50 30
Postitas raimo_r
jah
