E61'le istmesoojendused
kirst
Peamine sõiduk: E61 530d AT
Postitus Postitas kirst »
Tere.
On kellelgi soovitusi või äkki tahab (ja oskab) ise paigaldada istmesoojendused esiistmetele.
Kummalisel kombel minu autole neid tehases peale pandud pole aga käre külm tekitab tunde, et neid on nahksofale hädasti tarvis.
PS. Hea oleks, kui nupusüsteem näeks originaal või selle lähedane välja kuid kui see muudab asja keeruliseks ja kalliks siis ilmselt leiab mõne soliidse ja mitte silma kargava koha kuhu järelturu nupp paigutada. :roll:
Trege
Peamine sõiduk: Audi A6 C7
Re: E61'le istmesoojendused
Postitus Postitas Trege »
et istmesoojenduse ootuses ära ei külmu :D
https://www.google.ee/webhp?sourceid=ch ... 2v&es_th=1" onclick="window.open(this.href);return false;
kirst
Trege kirjutas:et istmesoojenduse ootuses ära ei külmu :D
See ei tundu väga variandina :lol:
Täpselt. Kui doonorit pole siis eriti keeruline. Reeglina ITA-FRA jne autod, mis selle võrra ka odavamad. See on sisuliselt iga aastane teema, kui ilmad külmemaks lähevad ja niipea, kui saadakse teada, mis see maksab hakkab kohe nii soe, et kestab suveni.;)
Väike vihje ainuüksi moodulist;
http://www.ebay.com/itm/Genuine-BMW-E60 ... Gr&vxp=mtr
Nu palun vabandust.;) Natuke veel soola:
UM-is 61319159168 = 496.28€ ja usa standardladu Price:$580.76
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=61319159168" onclick="window.open(this.href);return false;
Kõik õige ja pole ka mingit võistlust kasutatud asjade ja uute asjade liiga vahel. Kui doonorit pole siis enne on lilled jälle õitsel, kui need jubinad üle maailma kokku kogutud.;) Olen analoogseid juhtumeid lihtsalt juba niiiiiipalju kõrvalt näinud. Esimesele seeriale pakub BMW retrofit lahendust aga teistega ei viitsita jännata.
kirst
Lähen järelturu mattide teed.
Nupud on küll koledad kuid katsun leida neile võimalikult tagasihoidliku koha, et silma (hirmasasti) riivama ei hakkaks.
Augud jäta tõesti tegemata. Ükskõik kuhu neid toppida on see ikka kole. Alternatiiv on muide ka üks korralik/ilus lambanahk. Maitse asi aga mulle meeldib pikakarvaline valge. See on täielik paks kasukas ja töötab väga efektiivselt.
kirst
Maise asi. Mulle jälle ei meeldi kui miski on minu ja istme vahel.
Ei ole suutnud muidugi veel välja mõelda, kuhu need lülitid panna aga...
Kuskile need peab ju panema kui need soojendusi soovida :D
Kisud ise või lased selle jaoks toolidelt naha maha, et elemendid paigaldada? Siis on ju üle poole tööst ja kogu jamast läbitud. Porgandpaljalt ju nagunii toolil ei istu ja miks siis mitte asja korralikult teha? ;)
kirst
Kadaka teel üks autoteenindus tegeleb sellega. Nahk ikka maha jah istmetelt ja element sinna alla ja siis nahk tagasi. Või mida sa mõtled korraliku tegemise all?
Jah seda just mõtlen. Sellise projekti korral, kus istmed välja tõstetakse on mõistlik siis juba ka vajalikud originaaljubinad kokku koguda. See istmetega jändamine ongi suurem osa tööst, mille pärast sellised projektid külmutatakse. Auto on siis talvel, kui teda reeglina ka kõige rohkem vaja, mitu päeva molekulideks võetuna.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Kusjuures e60 /e61 istmesoojendustega istmete paigaldus ei olegi nii keeruline ;) Muidugi raha kulub tõesti korralikult. Istmed ca 250, lüliti paneel 50, pistikud UM koos klemmidega 25eur, töö ca 150 ja kodeerimine 15-25. Kokku ca 500. Lõplik hind oleneb sellest, mis istmeid inimene soovib :mrgreen:
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
