Tere!
Mootor: 2001 M57 3.0d 135kw e46 peal
Külmemate ilmadega ei taha külmast peast käima minna.
Eelsüüte küünaled tuli põleb armatuuris 3-5 sekki. Kui süüdet anda siis starter tõmbab ilusti (jõudu on) aga käima ei lähe - lasen starterit max 5sek (tavaliselt 3-4).
Olen siis klõpsinud süüdet, külmemate ilmadega, sisse välja kuni piiksuni umbes 3x tavaliselt ja alles siis starterit andnud, ning tavaliselt on siis läinud käima. Täna näitas termomeeter -21 ja pidi natuke kauem "võimlema". Kuni kuulsin tuttavad "surisevat" heli ja pele seda heli läks pill paugust käima. Märkasin, et suriseva heli peale läks käima ka eile.
Kas tõesti võib viga olla põhja aluses kütuse pumbas, kui mootor külm? Sooja mootoriga pole kordagi sellist probleemi olnud. Muidugi variant on vahetada "kogu kupatus" - eesüüteküünlad, kütusepump, *eelsüüte küünalde voolu jagaja* (relee?) - aga esialgu tahaks piirduda ainult probleemse detaili vahetusega.
Korra oli sama probleem ka siis kui olin umbes 3km sõitnud ja siis auto seisis 40 minutit, ning peale seda oli mootor "sinises" tsoonis ja siis ei pandud eesüüteid järgi (tuli põles u 1 sek max).
Külma ilmaga ei taha tööle minna 3.0d - Kütusepump?
Trege
- Peamine sõiduk: Audi A6 C7
Re: Külma ilmaga ei taha tööle minna 3.0d - Kütusepump?
Sain kinnitust et "surina" peale auto käivitub aga "surin" võib tulla alles siis kui kümnendat korda süüte sisse keeran.
Trege
Peale kütusepumba vahetust seda probleemi pole enam olnud.
