E9x eelsüüde
E9x eelsüüde
Rumal küsimus aga millal see eelsüüde toimub? Üleeile kui kraad -18 oli käivitasin auto suht hõlpsalt aga nii kui nuppu vajutasin hakkas starter autot käima väntama, mingit eelsüüdet ei olnud.
Sellise pakasega minu b6 passat teeb ikka mitu pikka sekundit eelsüüdet enne kui spiraal ära kustub.
Re: E9x eelsüüde
Variatsioone leidub aga asi on üldiselt intelligentne, et hakkab pärast unest ärkamist ise vaikselt automaatselt masseerima ja teatud temperatuurini on siis ka kohe pärast start nupu puudutust starter kohe järgi. Auto kasutaja ei pea BMW arvates sellest süsteemist midagi teadma ega ka vastavalt kaasa elama.
- Tauri_T
- Peamine sõiduk: F31 320d M-pakett 13.
Re: E9x eelsüüde
Mul on ka praegu ainult 1 korra näidanud seda märki -20 kraadi juures, muidu vajuta nuppu ja ise teeb enda asjad ära.
Re: E9x eelsüüde
Oskan niipalju rääkida, et n47 kasutab siis keraamilisi küünlaid.
http://beru.federalmogul.com/diesel-col ... w-plug-cgp
WDSist saab lugeda kuidas see süteem töötab.
terminal 15 tähendab = süüde sisse?
Re: E9x eelsüüde
Jah, terminal 15 on reeglina Batt+ läbi süüte aga diislitel ka eelsüüde, mis rakendub "võtme nägemisest".
https://en.wikipedia.org/wiki/DIN_72552
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: E70 4.8i
Re: E9x eelsüüde
Et siis kui autol uksed puldist lahti teen hakkab eelsüüde juba toimetama
Ma ei mäleta,et oma N47 mootoriga autol seda eelsüütetuld üldse kunagi näinud oleks.
Olen pulti pesasse sisestades mitukora jälginud kas mingi tuli süttib aga ei midagi.Vajutad korra kasvõi -22C külmaga start nuppu ja töötab
E70 4.8i /// E93 335i
Re: E9x eelsüüde
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q= ... 1844,d.bGg
Intelligent activation technology
During the engine start cycle, the glow plug must not be cooled by "blasts of fresh air" from the increased air movement in the combustion chamber. The intelligent activation technology of the combustion preheating control unit and the plugs' characteristics contribute significantly to delivering the required energy in the shortest time possible. Thanks to intelligent activation technology, Genuine BMW Glow Plugs are capable of providing immediate, sufficient heat energy in the glow zone.
Precise electronic control
Genuine BMW Glow Plugs function according to an innovative 3-phase glow system. That means they glow before the start, during the starting phase, after the start and during engine operation. Pollutants and noise emissions are thus minimised.
- Peamine sõiduk: E91 320d
Re: E9x eelsüüde
Praeguse kylmaga minul 320d 2006 aasta laseb ikka 4 sekundit põleda spiraalil märgil ennem kui käivitama hakkab. Kylma ka praegu olnud 3 viimast päeva -25 ja ülesse. Käima ei ole ma saanud sest oma lohakusest jätsin vahetamata küünalde bloki. Kuid ehk keegi oskab aidata ja õelda kuidas ma saan nüüd seisva mootoriga automaat käigukastil panna N käigu sisse? Viiks auto garaasi sooja aga ei saa parking käiku välja.
Re: E9x eelsüüde
Ei ole abi sellest, proovisin.
Re: E9x eelsüüde
Kui võti omal kohal, start positsioon II (starter) ja jalg pedaalil = ATM luku vabastus sõltumata sellest, kas auto käivitub või mitte. Kui seda ei toimu siis vaegjuhtum ehk rike.
- Peamine sõiduk: BMW g31 520d M-Sport
Re: E9x eelsüüde
Youtubes video olemas. Võta käigukangi nahk lahti seal väike punane nupp vms. Seda vajutades saad kangi liigutada ilma, et mootor töötab
BMW g31 520d M Sport
Re: E9x eelsüüde
Saab jah hoova ise liigutada aga ei ole soovitatav, kui matsu ei jaga ehk ise remondiga ei tegele.
https://www.youtube.com/watch?v=TLpIiqu53N4
Re: E9x eelsüüde
see video teeb väga punaselt selgeks ju, usun et sellega saab iga siidinäpp hakkama
nüüd hakkab kylm järgi andma ja lähen proovin kas õnnestub käima saada.
Re: E9x eelsüüde
Pidasin seda silmas, et pimesi ei ole tark sellist autot -20 juures hakata jõuga veeretama, millel see hoob ise maha ei tule.
- Raemees
Re: E9x eelsüüde
BemmiKaruMömmi kirjutas:see video teeb väga punaselt selgeks ju, usun et sellega saab iga siidinäpp hakkamanüüd hakkab kylm järgi andma ja lähen proovin kas õnnestub käima saada.
Garaaz järelikult mingi maja st mitte viiekordne ehk
Kui on olemas soojapuhur(2000W) siis võta mootoril kate maha ja viska see sinna tööle... Mootorile puhuma siis. Mul oli kunagi diisel Audi siis -15C ja külmem alates muudmoodi käima ei saanudki
- Raemees
Re: E9x eelsüüde
Jah tuleb küll kuid puhub ka alla kui puhkuma panna
Re: E9x eelsüüde
vedasin sooja garaasi ja paar tundi hiljem läks tööle nagu varem
nüüd -10ga töötab Samuti hästi
järeldan seda et -25 pealt on minu autol jäätumis oht
