E46 ei puhu sooja
- MadeiraViolet
- Peamine sõiduk: BMW 325 TDS M-package
E46 ei puhu sooja
Aidake kutid! Autoks siis e46 320d 100kw ja lakkas puhkumast sooja õhku salongi ja temp näidik ei tõuse üle veerandi! Puhub kergelt leiget ōhku, mis muidugi soojaks salongi ei tee. Öeldi et termostaat, tahaks siis kindel olla et ikka kindlalt termostaat ja kas egr termostaat mōjutab kah seda sooja puhumist?
						Re: E46 ei puhu sooja
vaheta mõlemad ära.
Või tahad veel nädalake -25ga sõita ja kindel olla?
- MadeiraViolet
Mõlemad vahetatud. Ikka temp ei tõuse ja sooja ei puhu nii nagu peaks. Temp andur ehk?
						- juudatuuba
- Peamine sõiduk: BMW 318is
Õhk ei ole sees?MadeiraViolet kirjutas:Mõlemad vahetatud. Ikka temp ei tõuse ja sooja ei puhu nii nagu peaks. Temp andur ehk?
Veepump korras?
- juudatuuba
Katsu salongi radikasse minevaid torusid et kas sisse läheb kuum ja mis välja tuleb, tagasi peaks tulema ca jahedam tosool kui sisse minev. kui tagasi tuleb külm siis ringlus ei toimu õieti.juudatuuba kirjutas:Õhk ei ole sees?MadeiraViolet kirjutas:Mõlemad vahetatud. Ikka temp ei tõuse ja sooja ei puhu nii nagu peaks. Temp andur ehk?
Veepump korras?
Ja katsu kindlasti ka mootori radikat kas on tuline keskelt v külm.
Paar päeva tagasi tegin just ühel autol korda asja, tuli välja et sees oli mingi pool tosool olnud ja pool vett vist oli salongi radika kergelt klimpi tõmmanud, panin sooja puhuri salongi tunniks ja sulas lahti, lasin tosooli laadse asja välja ja panin tutika sisse ja mure lahendatud.
- MadeiraViolet
Veepump korras ja õhtutatud ilusti, vedelik läks samuti tutikas sisse. Eks ma veel jebin vaatan, ta nagu puhub sooja küll tiba, aga peaks ikkagist kuuma puhkuma ju.juudatuuba kirjutas:Katsu salongi radikasse minevaid torusid et kas sisse läheb kuum ja mis välja tuleb, tagasi peaks tulema ca jahedam tosool kui sisse minev. kui tagasi tuleb külm siis ringlus ei toimu õieti.juudatuuba kirjutas:Õhk ei ole sees?MadeiraViolet kirjutas:Mõlemad vahetatud. Ikka temp ei tõuse ja sooja ei puhu nii nagu peaks. Temp andur ehk?
Veepump korras?
Ei hakka uut teemat tegema.
Mootor S54B32.
Mingi päev puhub sooja ja samas mingi päev puhub täiesti külma.
Mootori temp OK, jahutusvedelik OK, veepump OK, siil OK, salongiradikas ei leki, kliimapaneel OK.
									Mootor S54B32.
E46 M3
äkki on abi,enda 46 puhus koguaeg kuuma,panin uue ja nüüd töötab nii nagu peab.
viewtopic.php?p=14835816" onclick="window.open(this.href);return false;
