E46 ei puhu inimeste peale sooja
GWallace
Postitus Postitas GWallace »
Tere,
E46 selline mure, et miskipärast puhub ainult külma õhku reisijate peale, samas kui klaasile ja jalgadele puhub kenasti sooja õhku. Oskab keegi nõu anda, mis võiks viga olla?
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: E46 ei puhu inimeste peale sooja
Postitus Postitas marek555 »
Keskmise vendiava juures olev rullik ise on ikka sooja peale reguleeritud?
GWallace
Oligi see maha keeratud! :D
Ei osanud sellist asja üldse vaadatagi, eeldasin, et kliima ise reguleerib kas külm/soe. Aga suvisel ajal siis tuleb uuesti see maha keerata, et hakkaks külmemat õhku tulema? Kui nii, siis pole sel kliimaautomaatikul küll erilist mõtet. :D
marek555
Hoia rullik keskmises asendis, siis tuleb sama temperatuur, mis juhtpaneelilt on määratud.
