e34 mootori juhtmestiku pinout ?
Wilson
Postitus Postitas Wilson »
Kus leida 88a 520 mootori poolset pinouti, samas pakub huvi ka s38 oma.
googlest vajalikku vastust ei saanud,ei osanud lugeda ?
teet82
Re: e34 mootori juhtmestiku pinout ?
Postitus Postitas teet82 »
Vanade mudelite kohta peaks leiduma netis ETM/Electrical Troubleshooting Manual faile.
Wilson
manualist ei suutnud küll pinouti välja lugeda. sealt leidsin küll diagnostika pistiku oma.
ega siit foorumist peale varuosade ostmise ja müümise muud väga loota pole :D
teet82
Ei saa täpselt aru Sinu soovist, aga elektriskeemidel on tavaliselt erinevad süsteemid jagatud erinevatele lehtedele, ehk Sa ei leia sellist pilti, kus on näha korraga kõik ühest pistikust läbi minevad juhtmed, Tuleb lihtsalt natuke vaeva näha.
Wilson
88a 520 x20 pistiku pinouti vaja, samas ka e34 m5 s38b36 c101 pinouti. siiani ühte manuali pikemalt uurinud ja ei tule sealt miskit välja. Google annab vaid 95% e30 c101/x20 pinoute
Wilson
miskit juba targemaks saanud aga osad asjad veel arusaamatud.
nimelt :
x20 pin 22 mille oma olema peaks ? Diagnostic connector ?
teet82
Pilt on liialt väike, näen vaid Fuse 28 ja 29.
Ei saanud samasugust pilti M20 kohta, aga kaitsme 28 all tundub jah olevat diagnostikapistiku pin16.
Wilson
pin 16 siis jah mõeldud et saaks kasutada check süsteemi, ei leia 520i coolant temp sensori väljundit ja m5 engine speed väljundit
, muud asjad hakkavad vaikselt juba kokku jooksma.
teet82
Kui jutt käib ikka E34 M20 autost, siis tunduvad läbi selle X20 pistiku jooksvat ainult kellaplokki minevad temperatuurianduri juhtmed, mootoriaju näeb temperatuuri teist teed pidi.
Wilson
Sama vast vaja ongi, M5 omal leidsin selle üles, vaja siis veel süveneda. See peaks viimane vist olema.
