BMW kõikide mudelite veakoodid
voomy
Postitus Postitas voomy »
kes oskaks juhatada kust võiks saada või kel on ja soovib seda teistega jagada veakoodide tabelid vms.
kõikidele bmw mudelitele
vene foorumites midagi on aga sellest ei saa midagi aru
alts20
Postitus Postitas alts20 »
ütle veakood ja ma ütlen mis see tähendab
Re: BMW kõikide mudelite veakoodid
voomy kirjutas:vene foorumites midagi on aga sellest ei saa midagi aru
S**t lugu. Vene foorumid ja saidid on täis igast põnevat teavet.
http://www.diakom.ru/stat/canya/bmw/err.zip
http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/prib ... 00_bmw.pdf
voomy
Airbag
error 17
ZKE/ZVM
4 Terminal R
160
Inst. Cluster
9
11
10
109
masin on E36 318i 12/95
Tundub, et oled omale CarSofti sebinud?
AIRBAG FAULT CODES U3 (SRS 3 1993-98)
17 POWER SUPPLY - Check battery and charging system.
voomy
sul on õigus
voomy
tahaks natu oma teadmisi täiendada ja asja kust infot saada
n Cs osa vigu kirjutab ta tekstina lahti et millised peavad voolud olema jms aga osa vigadele annab ainult numbri
seega oleks vaja midagi sellist kus oleks kõik vajalik olemas
olgu see siis prog v tokument
kui keegi tahab midagi sellist ka teistele anda siis miks mitte siin foorumis
kui aga mingi tasu eest siis saatke ps
voomy kirjutas:n Cs osa vigu kirjutab ta tekstina lahti et millised peavad voolud olema jms aga osa vigadele annab ainult numbri
Teada värk, et CS on suhteliselt kräpp. Ka ei taha ta kõigi moodulitega suhelda. Ainult et erinevalt VAG-ist pole bemmi jaoks midagi paremat ka võtta (v.a. originaal muidugi).
voomy
mis sa veel tarka tead cs kohta rääkida
Mis Sulle huvi pakub?
vunts121
Postitus Postitas vunts121 »
Teab keegi mida tähendab veakood 0400.
Autoks siis 530D 135kw aut. 2000a.
mel76
Postitus Postitas mel76 »
vunts121 kirjutas:Teab keegi mida tähendab veakood 0400.
Autodata plaat andis sellise vastuse:
With EOBD (P codes)
Trouble code:P0400
Fault location: Exhaust gas recirculation(EGR) system- flow malfunction
Probable cause: Hose leak/blockage,basic setting not carried out (if applicable),wiring,EGR valve,EGR solenoid,ECM
Kui keegi oskab selle korrekselt eesti keelde tõlkida siis oleks sellest ehk vunts121-le abi.Ise keelt igaks-juhuks väänama ei hakka kuna pole nii kindel oma tehnilise sõnavara peale.
Bmw 520 i 110kw
vunts121
Tänud eespoolkirjutajale!!!
Oskab keegi seda tõlkida ka arusaadavaks?
Võib-olla on abiks see ,et auto on väga uimane.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kui seda juba tõlkida vaja on(EGR süsteemi viga), siis arvan et Sul pole selle veakoodiga midagi peale hakata vast...
Järgmiseks küsid, mis on EGR?
Jätke see diagnostika-teema õppinud meestele parem enne kui midagi piiksu keerate
Saage inimesed ükskord aru, et diagnostika ei piirdu ainult veakoodide väljavõtmist(sellega saab ka blöndiin hakkama)
Asi tunduvalt sügavam protsess, millest veakoodid on ainult pisike osa
guardvv
Postitus Postitas guardvv »
truumu kirjutas:Kui seda juba tõlkida vaja on(EGR süsteemi viga), siis arvan et Sul pole selle veakoodiga midagi peale hakata vast...
see oli küll nüüd väga endakeskne kommentaar ... huvitav miks ma ei või hobi korras sellega tegeleda ja kui piiksu keeran see mu oma auto ja ise siis ka süüdi !!! ... aga kui sa juba seda ütlesid siis jätkan ja miks peaksin ma viima oma kalli auto kuhugi nurgatagusele sosssepp autodiagnostikule kas ka nagunii on oma seadmetega um-ist maas ja ei oma ligipääsu kogu tootja infole :D
Diesel see on power mis liigub ka antarktikas!
Mõnel pool on mehed paremad, kui tehnika, näiteks.
guardvv
priitv8 kirjutas:Mõnel pool on mehed paremad, kui tehnika, näiteks.
olen täitsa nõus! aga paraku ei saa enam ilma vastava tehnikatta hakkama
guardvv kirjutas:olen täitsa nõus! aga paraku ei saa enam ilma vastava tehnikatta hakkama
Õige, aga õnneks ei ole see ületamatu probleem.
guardvv
nujah sellega on nagu ta on ... aga mina näpiks küll ise oma autot ja seda teeks ka ilmselt paljud teised foorumlased ... mitte et peaks kuulama siin arvamust, et ärge jumalaeest ise elektri staffi näppige - teete asja ainult hullemaks jne
EGR ei ole elekter (v.a. klapp, jah). Aga kui huvi on, siis Google-st saad teada, millega tegu.
iisak
Postitus Postitas iisak »
guardvv kirjutas:nujah sellega on nagu ta on ... aga mina näpiks küll ise oma autot ja seda teeks ka ilmselt paljud teised foorumlased ... mitte et peaks kuulama siin arvamust, et ärge jumalaeest ise elektri staffi näppige - teete asja ainult hullemaks jne
Aga huvitav,miks nii paljud "isetegijad" lõpuks oma autod ikkagi töökotta toovad?
Meile satub iga nädal vähemalt üks auto,kus suurest "isetegevusest" midagi maha põletatud või kokku sulatatud on..... :shock:
......................Ja mulda kukkus suust, kui 1000-aastane tüdruk naeris.....................
truumu
guardvv kirjutas:see oli küll nüüd väga endakeskne kommentaar ... huvitav miks ma ei või hobi korras sellega tegeleda ja kui piiksu keeran see mu oma auto ja ise siis ka süüdi !!! ... aga kui sa juba seda ütlesid siis jätkan ja miks peaksin ma viima oma kalli auto kuhugi nurgatagusele sosssepp autodiagnostikule kas ka nagunii on oma seadmetega um-ist maas ja ei oma ligipääsu kogu tootja infole :D
Kuule mees, rahune nüüd ükskord ometi maha!
Kui ma isiklikult olen Sulle ebameeldiv inimene, siis võid seda PS kaudu väljandada
Selleks, et mind nurgataguseks soss-sepaks nimetada, peaksid omama mingit isiklikku praktilist kogemust seoses minu tööga
Aga niimoodi lahmides jääb Sinust kuidagi külakella mulje
Minu 32 aastane praktika mootorite remondis ja 15 aastane diagnostikuna töötamise staaž lubab arvata, et ma midagi siiski oskan ja tean
vunts121
Teema võib vist lukku panna kuna probleem lahendatud.Viga siis õhulugejas.
