E46 330d 2.9 mootor
Nõuanded sõiduki soetamisel
hytt
Peamine sõiduk: 520i, 316iA, 328i, 330d
E46 330d 2.9 mootor
Postitus Postitas hytt »
tervist, olen ise otsinud 330d kuulutustest ja olen kahtlenud 2.9 mootoritüübi kohta, kuna sellest pole kuulnud , kas on hea või halb?
Ettetänades,
J-S .
siiim_k
Re: E46 330d 2.9 mootor
Postitus Postitas siiim_k »
Tegelik töömaht ongi pigem 2.9 135kw ja 142 kw mootoril. Ilmselt keegi lihtsalt sellega midagi soperdanud ja tegu täiesti tavalise m57d30 mootoriga.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Parim diisel mootor.
hytt
Artur_L kirjutas:Parim diisel mootor.
aga miks 2.9 diisel mootor on parim, hea?
Kriisa H
Postitus Postitas Kriisa H »
Räägi konkreetsest autost või kuulutusest.
Pigem on märgitud 2.9 tegelikult reaalsuses nimetatakse 2993 cm3 mootoreid 3.0.
siiim_k
Kõige tavalisem m57 135/142kw on 2926m3. Aga jah tegelikult on pigem viga kuulutuses. Mootor siiski hea. Ja see niinimetatud 2.9 ongi tegelikult 3l diisel.
Viimati muutis siiim_k, 07.02.2016 13:39 57, muudetud 1 kord kokku.
hytt
Kriisa H kirjutas:Räägi konkreetsest autost või kuulutusest.
http://www.auto24.ee/used/2167532" onclick="window.open(this.href);return false; , näiteks see ka.
siiim_k
Inimesed lihtsalt ei tea mida kuulutusse kirjutada.
Smart49
Peamine sõiduk: BMW G30
Postitus Postitas Smart49 »
Asi pole selles et ei tea, vaid auto24 sisestab reg.märgi järgi automaatselt andmed kuulutusse ning seetõttu ongi 2.9 mitte 3.0.Andmed võetakse maaanteeametist ja tulenevalt sellest ongi mootori kubatuuriks töömahu järgi 2.9.
siiim_k
Isegi kui nii on siis viga on siiski vaid kuulutuses. Nii, et kui auto meeldib mine vaatama kui endale kõik meeldib vii kontrolli.
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Kuulutuses ei ole ju viga. Kui mootori maht on 2926 cm3 siis ongi 2,9 mitte 3,0. Sul jäi koolis mõni tund vahele vist.
siiim_k
TELK kirjutas:Kuulutuses ei ole ju viga. Kui mootori maht on 2926 cm3 siis ongi 2,9 mitte 3,0. Sul jäi koolis mõni tund vahele vist.
Loe teis postitust. ;-)
Hüperaktiivsus?
