E34 mootori tuvastamine
andrejs lembergs
Postitus Postitas andrejs lembergs »
tahaks teada saada mis mootor peale pandud tegu on 525i 90a. pidi olema 141kw peal aga kui olin ostnud siis öeldi et pandud 125kw nüüd tahaks kolvirõngaid vahetama hakkama ja veel mõned nipped näpped teha kuid olin vaadanud et 2.0 vanema tüüpi näeb sama välja oskab keegi öelda kust saaks vaadata mis mootoriga tegu on kas mootori pealt lejab midagist? :roll:
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
141KW on plastik katete all, 125 ei ole.
redline
Postitus Postitas redline »
141kw on kahe nukkvõlliga :D
125kw on siis ühe nukkvõlliga :D
peaks vist nii olema :lol:
MairoG
Re: tahaks konkreetset vasust saada
Postitus Postitas MairoG »
andrejs lembergs kirjutas:tahaks teada saada mis mootor peale pandud tegu on 525i 90a. pidi olema 141kw peal aga kui olin ostnud siis öeldi et pandud 125kw nüüd tahaks kolvirõngaid vahetama hakkama ja veel mõned nipped näpped teha kuid olin vaadanud et 2.0 vanema tüüpi näeb sama välja oskab keegi öelda kust saaks vaadata mis mootoriga tegu on kas mootori pealt lejab midagist? :roll:
Eeldades, et sul enam siis pole M50 seal, siis lühidalt pisut
M20 motost
2,0 gaasiklapp on väiksem kui 2,5-l
mootori all osas on ka kiri, osadel geneka juures ja osadel starteri juures rohkem :!:
E34
M20b20 leiad sellise kirja 20 6E E või katalüüsaatoriga :arrow: 20 6K a
mõlemad siis 95kw see siis 2,0 mootor
E34
M20B25 leiad sellise kirja 25 6E 2/6K1 (tavaliselt 25 6E 2) või katalüsaatoriga variant 25 6K A/2 see siis 2,5 mootor
Viimati muutis MairoG, 30.05.2006 14:10 28, muudetud 1 kord kokku.
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
Margus525i kirjutas:141KW on plastik katete all, 125 ei ole.
125kw
141kw
peaks nii olema
Viimati muutis Raas, 30.05.2006 14:21 45, muudetud 1 kord kokku.
MairoG
MairoG kirjutas:
M20 motost
E34
E34
Tuli veel meelde, et ka plokikaane ees otsas on 2,5i-l kah kiri 2,5i
väljalaskepoolel ;) , võib leida ka sisselaske poolelt :)
H_Margus
Raas kirjutas:
125kw
141kw
peaks nii olema
Seda mõtlesin jah...
