Minekut pole ning käiku ei vaheta
petsthx
Peamine sõiduk: E61 525d
Postitus Postitas petsthx »
Autol kiirendust pole ning ei taha "D" peal kolmandalt neljandale käiku vahetada.. pöörded lähevad juba üle 3-e tuhande, alles siis vahetab käiku kui pedaal kergelt lahti lasta. Sidur läbi?
Järgmine nädal diagnosti minek.
TafkaK
Peamine sõiduk: BMW 530GT 190kw xdrive
Telefon: 55599044
Re: Minekut pole ning käiku ei vaheta
Postitus Postitas TafkaK »
mul oli sama teema , katt oli umbes , võtsin ära vahelt ja tegin väikese tiiru siis hakkas jälle normaalselt toimima
Erkn
Peamine sõiduk: BMW 525d ///M
Postitus Postitas Erkn »
Minul oli näiteks sellise sümptomiga kolmanda käigu kettapakk katki. Kasti remontis Kuno_T. Tervitused ja tänud siitpoolt jällegi :D
petsthx
Oligi kat umbes. 90€ ja korras.
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
petsthx kirjutas:Oligi kat umbes. 90€ ja korras.
90e lõigati katt alt ära ja pandi toru asemele? :lol:
petsthx
botzor kirjutas:
Ei. Pesid puhtaks.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
petsthx kirjutas:90€ ja korras.
Ei pruugi olla korras, ummistunud katt on pigem muu probleemi tagajärg.
petsthx
teet82 kirjutas:
Ehk umbes dpf filtri pärast.
Selle lasin eelnevalt välja lõigata.
Nüüd kui gaas põhja vajutada viskab vaid korraks törtsu musta.. see pigem tavaline nähtus.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
DPFi ummistumine on tagajärg mitte põhjus.
teet82
Võin eksida, aga erinevalt DPF-ist peaks katalüsaatorid olema kõik "otse läbi" ehitusega. Midagi on ikka valesti, et selline asi ära ummistub, tasuks pihusteid kontrollida jne..
h.m.m
Postitus Postitas h.m.m »
Kui termostaat on katki või ei lähe soojaks siis on ka selline tagajärg.
petsthx
Tauri_J kirjutas:DPFi ummistumine on tagajärg mitte põhjus.
Kui dpf filtri eluiga on 200 000 ning mul 280 000
Tee omad järeldused
Tauri_J
DPFi eluiga on mitu korda pikem. Esinduse jaoks on see 200 000 km.
petsthx
h.m.m kirjutas:Kui termostaat on katki või ei lähe soojaks siis on ka selline tagajärg.
Termostaadid sai samuti vahetatud
