520 mootor tiksub
wwwoos
520 mootor tiksub
Postitus Postitas wwwoos »
tere
peale plokikaane lihvimist hakkas mootor tiksuma. Päris valjusti hüdrotõukur tiksub.isegi siis kui soe on mootor on seda tiksumist selgelt kuulda.Õli on castroil ja värskelt pandud. kas on kuidagi võimalik vähendada seda tiksumist, nt. õlilisandiga vm.
Tänud.
ei ole
kui värskelt remondist siis sõida paarsada kilti vaata siis
wwwoos
tänu.
proovin ära. aga kahtlane on see, et külma mootoriga ei olegi kuulda, kui soojaks läheb siis alles hakkab kõrva riivama. imelik...
martin471
Postitus Postitas martin471 »
See, et sooja mootoriga kõvemat häält teeb on täiesti normaalne. Kui hüdrotõukur pole enam väga tihe, siis sooja ja vedelama õli korral teebki valjemat häält. Külma mootori korral ei pruugi üldse häält teha.
