Tere.
Oskab keegi öelda kui palju peaks olema etteandepumba surve?autoks 3.0 diisel.tundub et pump õhtal sest kui paned süüte töötab see oma 20 sec.enne kui vait jääb.kahtlustan ise kas pump õhtal või kusagilt mingine voolik katki.
E65 etteandepumba surve?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E65 etteandepumba surve?
Pumpa juhib elektroonika. Kui sa mootorit ei käivita, siis lülitatakse pump välja mingi aja pärast.
mäletan kui ühes töökajas mõõdeti põhjaaluse pmba rõhku))))) see oli küll naljakas, näitas 0, uus pump ja kohe öeldi, et praak)))) lõpus oli ikka surveanduri vigaPeeterA kirjutas:Pumpa juhib elektroonika. Kui sa mootorit ei käivita, siis lülitatakse pump välja mingi aja pärast.
+372 5 100 607
