E60 valge suits
E60 valge suits
Tervist. Panin täna tahavaate peeglisse vaadates tähele, et tagant tuli üpris korralikult valget suitsu. Mida rohkem gaasi andsin, seda rohkem tuli, kuid mõne minuti möödudes suits kadus. Mõtlesin, et uurin igaksjuhuks, et milles viga võiks olla. Veidi googeldasin ja leidsin, et kui tosool ka kaob võib olla asi plokikaane tihendis. Kuid jahutusvedelik oli normis. Veidi imelikku haisu tuli ka tagant.
Autoks e60 530i 2005a
Re: E60 valge suits
Kusjuures mootor oligi juba soe, olin mingi pool tundi ringi sõitnud.
- Peamine sõiduk: BMW 330d F31
Mul on loll küsimus. Kuidas te valgel suitsul ja aurul vahet teete? Kohati on viimasel ajal nii niiske siin pärnus et kõigil autodel on jubedad pilved taga. Või on see üks ja sama ja auto ei tohiks auru ka tagant välja ajada?
Või see valge suits on päris paks valge ja ei muutu suht kiiresti nähtamatuks nagu aur?
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Re: E60 valge suits
Peamine vahe auru ja sitsu vahel on see, et tosooli suits lõhnab jubedalt ja seda kohe tunda
+372 5 100 607
Re: E60 valge suits
Ikka juhtub, kui BMW-le Tosooli panete.
Re:
Viskas ikka sellise tiheda valge pilve taha jah. Aga eks ma jälgin mõned päevad äkki on tõesti niiskusestRanno kirjutas:Mul on loll küsimus. Kuidas te valgel suitsul ja aurul vahet teete? Kohati on viimasel ajal nii niiske siin pärnus et kõigil autodel on jubedad pilved taga. Või on see üks ja sama ja auto ei tohiks auru ka tagant välja ajada?
Re: E60 valge suits
Test on vaja, sest loodusvaatlused on toredad aga probleemi süvenedes lõpevad fataalselt. Otsi töökoda, kus CO tester või osta ise. Esimene ettejuhtuv:
https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Prod ... keavastaja
Re: E60 valge suits
Saan ma õieti aru, et see on sellejaoks et jahutussüsteemile survetest teha?
Re: E60 valge suits
Ei, see ei ole survetest. Sellega on võimalik tuvastada jahutusvedelikust väljalaskegaase. CO2 olemasolul muutub testvedeliku värv.
Re: E60 valge suits
Selge, suured tänud kasuliku info eest, lähen lasen lähipäevil selle testi ära teha siis kuskil. Kui keegi teab Tartus mõnda asjalikku töökoda, kus antud asjaga tegeletakse võib julgelt teada anda
Re: E60 valge suits
noh ma arvan et said aru millest räägin)))ttsys kirjutas:Ikka juhtub, kui BMW-le Tosooli panete.
+372 5 100 607
- agentzero
- Peamine sõiduk: E91 320d
Re: E60 valge suits
Kui jahutusvedelikku kaob, siis võid ka halvimaks valmistuda: viewtopic.php?p=15092399#p15092399
Mul tegi samamoodi - alguses tossas üliharva ja võis ka mitu kuud vaikus olla kui jälle tossama hakkas. Vahetati seal EGR jahuteid mitu korda, aga lõpuks lahti võttes oli ikka kaas kõver.
Re:
Ma küsiks sama, et suudate te ikka eristada suitsu aurust? Suits on paksem ja jääb kauemaks õhku kui aur. Auru tuleb niiskete ilmadega isegi uute autode summutitest. Lõhna aurul ei ole aga suitsuga on nii, et kui on õlisuits (mis läheb ka valgeks kui kogused suuremad on), siis sellel on kärsahais juures ja jahutusvedeliku suitsul pidi olema magus hais.
Re: E60 valge suits
Mul Saabil läks hoo pealt turbo.
See valge suitsusein mis summutist tuli oli nii paks, et poleks sõrme ka suhu pista näinud.
Re: E60 valge suits
Ja nii ongi, surve sees mootoris. Esmaspäeval võetakse lahti, siis saab teada kui hull asi on.agentzero kirjutas:Kui jahutusvedelikku kaob, siis võid ka halvimaks valmistuda: viewtopic.php?p=15092399#p15092399
