Probleem auto käivitamisega.TEEMA LUKKU
- bmw 740
- Peamine sõiduk: Bmw 730 E65
Mure siis selline,et peale sõitmist enam uuesti ei läinud käima.Korraks võtab mootori järgi ja siis veab kergelt mootorit ringi.Milles võiks veel viga olla,kui keegi oskab mingit kasuliku infot anda siis oleksin tänulik.Juhtus see jumalasta järsku ja esimest korda.Autoks E65 730d 2007.a
Viimati muutis bmw 740, 27.05.2016 19:14 45, muudetud 2 korda kokku.
- bmw 740
Re: Probleem auto käivitamisega
Kas võib olla,et kett purunes?
Ei saa aru, mida tähendab "nagu oleks starter läbi"? Pendiks haagib korraks külge ja tuleb ära või mida?
Kui starter on läbi siis ei saa rääkida, et käiab tühjalt.
bmw 740 kirjutas:Korraks võtab mootori järgi ja siis käiab tühjalt nagu oleks starter läbi,
- bmw 740
starteri välistab sest veab mootorit ringi,aga mitte nii nagu peaks.Pigem probleem seal keti poole peal,miskit seal puruks läinud,aga õnneks mitte sõidu ajal ja sellega ka kindlasti kahju väiksem.Loodan vähemalt....see muidugi selgub,kui lahti võtta.Miskit muud olla ei saa.
ttsys kirjutas:Ei saa aru, mida tähendab "nagu oleks starter läbi"? Pendiks haagib korraks külge ja tuleb ära või mida?
Kui starter on läbi siis ei saa rääkida, et käiab tühjalt.bmw 740 kirjutas:Korraks võtab mootori järgi ja siis käiab tühjalt nagu oleks starter läbi,
Hakkate juba mootorit lahti võtma, sellepärast et käima ei lähe. Peaks äkki hoogu maha võtma ja arvuti taha ühendama ennem.
- bmw 740
See on kõige esimene tegevus üldse....ennem ei hakka midagi tegema,kui arvuti järgi pandud.
Tauri_J kirjutas:Hakkate juba mootorit lahti võtma, sellepärast et käima ei lähe. Peaks äkki hoogu maha võtma ja arvuti taha ühendama ennem.
Nu mis seis on? kett pooleks?
- bmw 740
Kett jah.
Mihkel kirjutas:Nu mis seis on? kett pooleks?
ennem mingit kõrvalist heli ei olnud mootoris?
- bmw 740
Kusjuures ei olnud ja ise ka imestan seda.Parkisin auto ära kohapeal töötas natukene aega ja jätsin seisma.Polnud miskit viga.
Mihkel kirjutas:ennem mingit kõrvalist heli ei olnud mootoris?
njh kehvasti.
Soovin ei midagi muud, kui paksu rahakotti
oja86
- Peamine sõiduk: BMW g31 520d M-Sport
vanat taastada vist mötetu? uus kasutatud peale?
BMW g31 520d M Sport
- bmw 740
Kõik mis vaja vahetatakse välja.Auto vaja sõitma tagasi saada.
oja86 kirjutas:vanat taastada vist mötetu? uus kasutatud peale?
Toomas96
- Peamine sõiduk: BMW 730d
- Telefon: 55576577
Tegu siis Bmw e38 99a Hommikul siis +5 ega keerasin võtit lõi armatuurile kolmnurga millel hüüumärk sees ja nool ümber ja küttetule põlema ja vedama ei hakanud ega käivitund , küttes asi olla ei saa eelmine päev 20 e eest tangitud , peale mitmedat proovimist endiselt vaikus kliima tuled hakkasid plõksuma ja muud miskit milles häda olla võiks ?
Eva
Kontrolli akuklemmid ära. Kui klemmid õieti kontakti ei anna, siis käivitushetkel lööb aju lolliks. Oli endal just sama jama, põhjuseks väsinud miinusklemm. Alustuseks võid muidugi varjatud menüüst vaadata palju akus üldse voolu on, tühi aku tekitab ka igasuguseid anomaaliaid.
´Sina otsustad suuri asju ja mina väikeseid asju...ning seda kas asjad on suured või väikesed!´
BMW 750ILA, BMW 730D, Chevy Tahoe 5.3L Vortec V8
Toomas96
- Telefon: 55576577
Laadisin siis aku täis ja sebisin uue ja ikka suutis ööga tühjaks minna hommikul jälle ei käivutund ehk oskab keegi öelda mis võib ööga aku tühjaks laadida ?
Eva
Autol jääb peale magamaminemist kuskil tarbija järgi. See juba keerulisem teema natuke, ilmselt aitab sind pädev diagnostik.
- bmw 740
Vahepeal siis niipalju,et viga polnud katkises ketis vaid nukkvõlli pealt jooksis hammasratas minema.Uued nukkvõllid lähevad nüüd otsapoltidega ja kõik ketid ka siis juba vahetusse ja palju muud,kui juba lahti võetud.
