Tere,mureks auto kiirendus kuni 90-100 km,väiksematel kiirustel kaob ära.Tundub et tuleb tagapoolt kas võib olla probleem kardaani leevendis?
Mureks ka pidurdamine ehk sujuval kiirendamisel hakkab rool värisema(piduri klotsid ja kettad aasta tagasi vahetatud),millest see võib tulla?NB hiljuti vahetasin ühe poole amordi padja ära kuna põhimõtteliselt seda polnudki(läbi roostetanud)kas võib olla et teine samuti läbi ja sellest see tulebki?
Ette tänades, Renee
E90 vibreerib kiirendusel
- reneetoomsalu
- Peamine sõiduk: bmw 320i
- Raemees
Re: E90 vibreerib kiirendusel
Meil E46 nt oli nii, et kõik oli vaadates ok, kuid pidurdades pani ka vibra. Lõpuks avastasime, et tagumistel piduriketastel olid seestpoolt kuidagi tükid väljas, roostetand vms
Peale seda on kõik ok kuni tänapäevani.
Kui kiirendamisel ning tagant tuleb värin siis võib olla õõtshooval lõtk sees, endal oli sama viga ning pärast vahetust kadus.
- Tauri_T
- Peamine sõiduk: F31 320d M-pakett 13.
Veljed on sirged?
- reneetoomsalu
Naljakas kui see ka pole aga üks tagumine rehv punnitas (odavad lammellid) ,huvitavaks teeb asja see et sai vahetatud esimesed kettad (zimmermann) klotsid ja tagumised klotsid aga õrn vibra on ikka kui 90-100 km/h sujuvalt pidurdada,millest võib see tulla?
