E34 518i -> 525i Kellad ei tööta
Postitatud: 02.04.2016 11:30 24
				Tervist,
1993 aasta 518i vahele sai siis tõstetud miskine 94 aasta kanti 141kw vanosega M50.
Kõik muu on tore ja töötab aga temperatuuri näidikut ei saa tööle, tahhokas ka muidugi valetab aga see pole probleem.
Sai üritatud külge pookida ca. kuute erinevat kelladeplokki. Nendest kahe pistikud ainult klappisid ning nendest ühega oli üldse enamus "pime" ning teisega olid ka samad sümptomid.
Kas kellelgi on ideid kuidas saaks temp. näidku tööle korrektselt ?
Kas peaks ehk erinevaid temp. andureid proovima ?
Tean, et tegelikult paljudel swapi saanud masinatel on eraldi temp. kell toodud salongi kuna ilmselt pole viitsitud sama asjaga tegeleda kuid võiks võimalusel ikkagi tööle saada selle asja.
