				e60, kehva levi raadiol
				Postitatud: 13.04.2016 20:09 05
				Postitas killer666
				Loen foorumitest et see tüüpiline mure. Mingit lahendust aga ei lugenudki kuskilt välja. Raadio töötab, aga levi on kehva. Linnast juba 10.20 km väljas jäävad alles ainult err kanalid.
KUs need plokid on ja mis neil viga võiks olla? Vaataks esialgu ühendused üle.
Teine küsimus oleks, et kuidas saaks selle raadio mp3 mängima. Kes seda kodeerib või millist tarkvara selleks vaja on?
				Re: e60, kehva levi raadiol
				Postitatud: 14.04.2016 08:48 22
				Postitas Skalp
				Kasutaja PeeterA oskab kindlasti viimase küsimuse puhul aidata. Tõenäoliselt leiaks ta ka Sinu esimesele probleemile lahenduse.
				Postitatud: 14.04.2016 12:56 16
				Postitas killer666
				Antenni võimendi asub kundepool taga laepolstri all. Võtsin ta huvipärast küllest ära. Kui kruvikeeraja panna vastu neid klemme, siis raadio tootab. Pannes võimu tagaasi klaasile siis levi kaob. Lugesin kuskilt foorumist, et tänu niiskusele ja kondentsile mis klaasile tahestahtmata tekib läjeb see asi seal idanema.
				Postitatud: 30.04.2016 00:06 08
				Postitas aken
				valguspakett on ledide vastu vahetatud?
Odavad ledi "driverid" võivad ka tekitada igasugu anomaaliaid
				Postitatud: 30.04.2016 00:07 30
				Postitas killer666
				aken kirjutas:valguspakett on ledide vastu vahetatud?
Pole ühtegi ledi. Ei salongis, ega väljas.
				Postitatud: 12.06.2016 22:25 50
				Postitas krad
				Sama mure aga e61'ga. Kõik toimib ilusti aga linnast välja sõites raadio levi sisuliselt olematu.
Ka linnavahel osad raadio kanalid ragisevad. Võtme pult töötab korralikult, mingeid muid anomaaliaid ei ole.
Luugi juhtmed terved, võimendi üle vaadatud (ilus puhas). Kui raadio käib ja võimendilt pistik tagant tõmmata siis raadio kaob ning uuesti taha panna tuleb ka raadio ilusti tagasi (seda linnasI).
Mingeid veateateid diagnostika ei näita.
Ideid mida edasi uurida või teha?
				Postitatud: 20.09.2016 21:24 42
				Postitas krad
				Antenni juhe vahetatud ja ikka sama jama.
				Postitatud: 20.09.2016 21:52 38
				Postitas PeeterA
				Viimasel ajal on mitmel autol antennivõimendi remote juhe katki olnud. Mälu järgi on see valge/violetne.
Mõõda, kas sisselülitatud raadioga tuleb sama juhtme kaudu antennivõimendi pistikusse 12V.
				Postitatud: 20.09.2016 22:05 57
				Postitas krad
				11,7V tuleb.
				Postitatud: 15.08.2017 20:31 49
				Postitas kenwo22
				Sama korduv probleem ka minu isendil. Raadio levi linnast väljas olematu.  Tagaklaasi sirmil olev antennivõimendi kontrollitud trükkplaat ilus, luugi juhtmestik kontrollitud terve. Pult toimib nii nagu peab.
On keegi praeguseks ka lahenduse sellele leidnud?
