e34 520 24V paugub.
HrHuu
e34 520 24V paugub.
Postitus Postitas HrHuu »
Kiirenduse peal ja millegipärast just kolmanda käiguga,võtab tuterdama, siis paneb paugu ning sõidab normaalselt edasi. Sumps on natuke hõre küll, aga seda on see kogu aeg olnud, kuid sellist nalja pole varem teinud. Mis asjast arvata?
reino
Postitus Postitas reino »
oleks tegu mingi vana vene toodanguga, siis ütleks, et süüde on paigast ära, aga vaata äkki küünlad üle, võib olla on nad oma tööaja ära teinud ja enam ei täida oma ülesannet korralikult.tuttaval oli samamoodi, et pläterdas, vahetas küünlad ja oli korras :roll:
E82
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
ja kui küünalde vahetus ei aita, siis on lihtsam korra lasta Truumul üle vaadata ;)
Mini Cooper S Chilli 2007
alts20
Postitus Postitas alts20 »
väntvõlli asendi andur võib hakata otsa saama aga ennem kontrolli küünlaid
HrHuu
Nüüd tuli meelde, et koos selle jamaga tekkis veel raadiosse krõbin, mille sagedus vastab mootori pööretele.
Küünlad on peaaegu uued.
Tarks111
Postitus Postitas Tarks111 »
siis proovi kõrgepinge juhtmeid- vaheta välja siis peaks raadiost krõbin kaduma
truumu
Postitus Postitas truumu »
Tarks111 kirjutas:siis proovi kõrgepinge juhtmeid...
Sellel mootoril neid pole :(
Krõbin näitab siiski ülelööki süütesüsteemis
Mingi pool/otsik on peetis...
Tee kindlaks ja vaheta välja enne kui aju lajatab!
HrHuu
Võtsin järjekorras poolide tagant juhtmeid ära ja proovisin, kas krõbin raadiost kaob. Ei kadunud. Rohkem ei oska nagu oma tarkusest midagi tagant ära katkuda, et krõbina kadumist raadiost kontrollida. On kellelgi mingeid soovitusi.
Diagnostikasse ei saa lähiajal tulla, kuna elan Tallinnast ja muudest asulatest kaugel.
Kuidas selle ära tunneb, kui aju otasd annab?
PS! Sai paagitäie Statoili 98t võetud. Pauku auto enam peaaaegu ei pane, aga kahtlaselt uimane madalatel pööretel on ikka ja natuke võtab katkuma.
Metsamees
Postitus Postitas Metsamees »
Võid katsetada impullsi andurit... mul katkus kuni seiskus ja viga oli impulsianduris... :cool:
pihv
Postitus Postitas pihv »
endal oli 320 e36 ja tegi põhimõtteliselt sama asja et paukus kui pöörded olid alla 2000 ja järsult gaasi vajutasin. küünlad vahetasin ära aga ei midagi. viga ma üles ei leidnudki enne kui selle maha müüsin:
HrHuu
Kus see impulsiandur asub ja kas sellel on ka mingeid parandamisvõimalusi või ainult vahetus?
Metsamees
Vaata vasakult mootorit ja eesotsas üleval ühekruviga kinni, juhe järel... rem. pole võimalik, ainultvahetuse võimalus :cool:
