Tere,
Kes oskab aidata või viidata kus probleem on.
On olemas 2 pulti, üks pult avas jahedamate ilmadega vahelduva eduga kõik uksed, praegu enam ei ava. Pagasnikuluugi avab iga kord. Lukku keerates avab ainult juhi ukse. Samas lukus all hoida teeb aknad ja katuseluugi lahti ja paneb ka kinni. Teine võti avab-sulgeb ainult juhiust ja aknaid-luuki keerates ning funktsioonid ei tööta. Autost seest lingid ei tööta v.a. juhiukse oma. Keskkonsoolil lukustusnupp ei tööta, kuigi GM plokk plõksub ja releed on värskelt vahetatud. Ning kütuseluuki samuti ai ava.
E46 Kesklukk
Re: E46 Kesklukk
Ennast huvitaks ka. Tavaliselt jamas mu autol üks tagumine uks, mis lukku ei tahtnud minna aegajalt. Täna hommikul oli millegipärast autol aku nii tühi, et käima ei läinud ning kõik uksed muidugi deadlockis (juhiuks samuti). Suunad vilguvad ja salongivalguse lööb põlema, aga uksi ei ava.Keskkonsooli nupp ei töötanud juba enne ning ka süüte sissekeeramisel deadlock maha ei tule. Sain akna kaudu sisse ning võtsin GM5 maha, mis on muide üsna tülikas, kui uksed suletud. Homme saab uued releed sisse ja siis on näha, kas on abi või tuleb mingit muud viga otsima hakata.
Re: E46 Kesklukk
Releed vahetatud, pettumus oli esialgu suur, kuna uksed siiski ei avanenud ja seis sama. Tegin autoga ühe väikese sõidu ja vajutasin sõidu ajal uste avamise nuppu puldil ning uksed tulid lukust lahti. Kõik töötab nii nagu enne. Keskkonsooli nupp ei töötanud, kuna nupu põhi oli lahti nagu neil ikka. Liimisin kinni ja töötab edukalt see ka nüüd.
