E46 kesklukk
Bimmerpower
Peamine sõiduk: Bmw 323Ci
E46 kesklukk
Postitus Postitas Bimmerpower »
Tere,
Proovin kusagilt otsast alustada, kuna probleem natuke kummaline, minujaoks vähemalt.
Autoks 323i e46 2000a. ja nagu pealkirjast võib välja lugeda, probleem kesklukuga. Nimelt vahel avab uksi puldist vahel mitte. Kuid samas pagaašniku teeb puldist igakord ilma probleemideta lahti ja kinni lähevad ka uksed alati ilma mureta. Kuid jama just siis kui uksi vaja lahti saada. Kirjutangi hetkel kuna eile nt. olin 2h pärnus autokõrval kuniks lõpuks autoabiga läbi taga akna autosse saime :D ja see probleem on suht tüütuks saanud.
Kui varem sai uksed kuidagi lahti nii, et vajutasid kinni-lahti vaheldumisi ja kinni vajutades käis selline klõps läbi auto nagu tahab sulgeda ning suunatuled vilkusid kuid avamisest polnud haisugi. Siis eile lõpuks ei käinud isegi seda kinni minemise klõpsu läbi auto ega suunatuled enam ei vilkunud :?
Veel infot selle kohta, et talvel töötas kesklukk ilusti, 15-25m pealt sai uksi avada igatipidi ja nii kui ilmad soojaks läksid on jama jälle käes.
Autoelekter võõras asi minujaoks. Olen tänulik, kui keegi targem ja probleemiga kokkupuutunud inimene saaks sõna võtta ;)
Bimmerpower
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: E46 kesklukk
Haiseb keremooduli vea järgi. Kasutajad PeeterA ja Patrik vist tegelevad nende remondiga.
Bimmerpower
Re: E46 kesklukk
Tänud!
Bimmerpower
Re: E46 kesklukk
Korras ! Keskluku moodul (GM5) vajas vahetamist :roll:
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Re: E46 kesklukk
Postitus Postitas Renku »
Hmm, palju see lõbu maksma läks? Tänud!
=||= 0000
Bimmerpower
Re: E46 kesklukk
40 euri koos vahetusega (ca. 1,5h)
Re: E46 kesklukk
Mida nad seal küll 1,5 tundi tegid?? Armatuuri võtsid maha v?
Bimmerpower
Re: E46 kesklukk
Algul prooviti natuke uuemat moodulit panna kuid siis ei avanud enam pagaaznikut aga uksi avas. Hiljem pandi sama moodul ja asi korras.
Re: E46 kesklukk
Kodeerimata
krempel
Re: E46 kesklukk
Postitus Postitas krempel »
Mul on sama jama et puldiga ei saa midagi avada ja sulgeda. Patarei viga ei ole, see on vahetatud. Kas Pärnus ka on kuskil võimalik korda saada seda probleemi?
Bimmerpower
Re: E46 kesklukk
Pärnus kusagil Tallinna maanteel pidi olema töökoda kus vanad UMi kutid. Rohkem infot mul pole
xfiles
Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Re: E46 kesklukk
Postitus Postitas xfiles »
ei hakka uut teemat tegema, kirjutan ka oma mure siia
mul siis kumbki pult ei tööta,
üks pult juhuslikult vajutades vist 2x toimis peale auto ostu.
Mõlemal puldil patareid kontrollitud, mõlemal 3V ja üks akupatarei sai isegi uus sisse.
lukuabis kontrollitud mõlemad andsid signaali välja.
gm5 vahetasin ära 2 releed. releesid keegi juba ennem torkinud releed olid nurkadest lahti lõigatud, olid teibiga kinni.
diagnostika veateateid ei ole.
võtme salvestamine, auto ei reageeri.
kas hakkan uut GM5 moodulit otsima?
voss123
Peamine sõiduk: E46
Re: E46 kesklukk
Postitus Postitas voss123 »
kui vähegi käed otsas võid vaadata mis seal GMis sees toimub. endal oli sama jama. Kiskusin GM lahti ja tüüpviga on neil releede otsa saamine. lõikasin releelt kaane maha ja avamise relee klemmid olidki nii ära tahmanud ja põlenud et see ei saanudki normaalselt töötada. Puhastasin klemmid ära panin kaane uuesti peale tagasi ja pole alates sellest ajast enam sellega probleeme olnud
EDIT: lugesin viimast posti, siis ei oska öelda kui releesid oled vahetanud. Pärast jootmist kontrollisid üle ka rajad ilusti toimetavad ka? Vb keerasid rajad piixu või külmjoode kuskil ja ongi jokk
Erkz
Peamine sõiduk: E46
Re: E46 kesklukk
Postitus Postitas Erkz »
Minul lakkas kesklukk töötamast ning sain võtmega ainult immo maha võtta ja peale panna. 2 päeva hiljem lõpetas võti töötamise ning immo jäigi peale, võtme patarei tuleb vahetada vist :cry:
illukas316
Re: E46 kesklukk
Immobilaiser ja alarm on kaks eraldi süsteemi.
Võtme patarei mõjutab ainult alarmi, immobilaiseri osa võtmes saab toite süüteluku antenni pealt.
