Mis oleks see vahe millimeetrites.
Erinevate autode kohta erinev info..
Huvitaks väntvõlli anduri kaugus hoorattast ja kuidas seda mõõta. Kuidas seadistada andurit nii, et oleks kindel ühtlane info liikumine?
Tänud. E34 tds
TDS-i väntvõlli anduri kaugus hoorattast
YaKu
- Peamine sõiduk: 330d@e30 528i@e34 & 535@e60
If you're not in it for the love of the music, would you please ***** off !
- Mürk
- Peamine sõiduk: T25
Re: TDS-i väntvõlli anduri kaugus hoorattast
Õige vahe on 0.1 -1.8 mm. Tavaliselt jäetakse 1 mm. Õige protseduur on see paika panna spets tööriistaga, ennem vända ratta pealt märki keerates. Kui sul tööriista pole,siis paned tunde järgi. Kui sa vända paika keerad,siis saad anduri august kontrollida,kas hooratta küljes olev märk on paigas. Siis vastavalt sellele ka mõõdad. Minu omal oli kast maas ja tegin seda lehtkaliibriga.
YaKu
Miks just 1mm ? Kas tekib mingi erinevus, kui ta liiga kaugel või lähedal on ?
Jah.YaKu kirjutas:Miks just 1mm ? Kas tekib mingi erinevus, kui ta liiga kaugel või lähedal on ?
YaKu
Valgusta mind palun.Volum kirjutas:Jah.YaKu kirjutas:Miks just 1mm ? Kas tekib mingi erinevus, kui ta liiga kaugel või lähedal on ?
Andur indutseerib mähises vahelduvpinge, mille sagedus on võrdeline rootori pöörlemissagedusega (Sel juhul siis hoorattaga). Pinge amplituut sõltub õhuvahest rootori ja anduri vahel ning pöörlemissagedusest. Õhuvahe vähenemisel muutub magnetvälja jõujooned tihedamaks, vahe suurenemisel hõredamaks. Aju ise näeb kindla vahega amplituuti. Selle muutmisel ei suudeta enam andmeid lugeda ja aju lööb veakoodi sisse. (A la stiilis: position sensor implausible)YaKu kirjutas:Valgusta mind palun.Volum kirjutas:Jah.YaKu kirjutas:Miks just 1mm ? Kas tekib mingi erinevus, kui ta liiga kaugel või lähedal on ?
Lihtne.
