Stange kinnituse parandamine
Raido48
Peamine sõiduk: BMW F11 530d Xdrive Stage 1
Postitus Postitas Raido48 »
Tere,
Õnnestus auto esistange äärekivi taha istutada ja tagurdades pahupidi tõmmata.
Nimelt murdusid ära M tech stange kinnitus nurgad.
Kuna originaal kinnitused neid enam kinni ei hoia oleks vaja mingit sorti pasta/liimiga need uuesti kinnitada.
Kas keegi on midagi kahe plastiku liimimiseks kasutanud mis antud olukorras toimiks? Seda peaks sinna suht paksult mõne kohapeale panema. Mis toodet oleks mõistlik katsetada?
siml
Re: Stange kinnituse parandamine
Postitus Postitas siml »
Pane vast klaasiliimiga, peaks ilusti kinni hoidma. Müüakse veel kerepaneelide liimimiseks liimi, kuid see on juba kallim.
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
siml kirjutas:Pane vast klaasiliimiga, peaks ilusti kinni hoidma. Müüakse veel kerepaneelide liimimiseks liimi, kuid see on juba kallim.
kunagi sai wrx il klaasiliimiga karbikatted kinnitada aga tulid esimesesõiduga lahti.
Vb ei osanud seda liimi plastikule tutvustada
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
siml
Klaasiliimi krundiga alt üle teha siis püsib väga hästi. Aga peaks ka ilma püsima
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Ise tegin pinnad ennem silikoni eemaldajaga puhtaks ja siis klaasiliim peale.Karbikatted mitu kuud juba küljes seisnud ja pole seda nägugi, et ära tahaks tulla :D
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
3M kahekomponentne plastikuliim hoiab veel paremini kinni.
